Mittarivalot ja keskikonsolin valot pimeänä!
  • il-est
    • 14
    Heippa hei!
    Elikkä, yksi ilta kun bemarilla (325 91vm) piti lähteä ajelemaan huomasin ettei mittarivalot eikä keskikonsolin valot toimi ollenkaan. Ajotietkoneessa palaa "taustavalo" jatkuvasti ja takavalo oli palanut, josta ajotietokone ilmoittikin.
    Auto on seisonut päivän tai pari pihassa käyttämättömänä ennen ongelman huomaamista ja mitään erityistä ei mielestäni ole tapahtunut. Missähän vika? Koitin etsiä vanhoja juttuja tästä mutta en mielestäni löytänyt mitään suoranaista ratkaisua.
    Jotain vinkkejä tai linkkejä?
    Sorry jos vastaus löytyy searchilla (*ekoja kertoja käyttää*), sitten löydän sen itsekin. Kiitos!
    Tai no, jos kertoisitte missä näiden sisävalojen sulakkeet sijaitsee niin se voisi olla paras tapa aloittaa *idiootti*
  • Jamperi
    • 589
    Eihän tuossa nyt juuri muuta, kun tsekkaa ekana ne legendaariset sulakkeet, onhan tuo sää tuossa parin viimepäivän aikana muuttunut, joten voi siellä olla jotain kosketushäikkääkin. Tuo mittaristohan lähtee kohtuullisen helpolla irti, joten niitten valojen tsekkaaminen ei ole paha nakki.
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
    • juuze
      • 1938
      Itse painin samaisen ongelman kanssa e34:ssa. Nuo mittarivalojen tarkistukset voi unohtaa ensimmäisenä.
      Vaikuttaa vähän maadoitusvialta, kun check control ei valittele enää mitään vikoja, vaikka jotain lamppuvikoja on itselläkin.
      Jussi
      F31 320xda & e39 530d Msport
      ex e87, e39, e34, e28 & e30
      • teflon
        • 83
        • Helsinki east
        Mulla pätki e34:ssa kaikki kojetaulun taustavalot, pelkkä valo+himmen katkasin vaihdettiin ni nyt kaikki toimii.
        • juuze
          • 1938
          Tuo ei kuitenkaan vaikuta parkki- ja takavalojen toimintaan. Tällä hetkellä itsellä on epäilylistalla ensimmäisenä "K25"-rele kuskin jalkatilassa, joka ohjaa just oikean puolen parkkia ja takavaloa sekä rekkarikilven valoa. Jos tuossa on maadoitusvika, niin voi vaikuttaa myös mittariston toimintaan. Täytyy huomenna alkaa mittaamaan yleismittarilla nuo piuhat.
          Jussi
          • il-est
            • 14
            Hoi!
            Mistähän tuon "K25-"releen löytää? Jostain ratin alta..? Juuri nuo valot ovatkin pimeänä (parkki takavalo jnejne)!
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Tsekkaa myös takaluukun johdotus,epäilen että sulla on siellä pari piuhaa poikki ja ne koskee toisiinsa ja polttaa sitten sulakkeen..näin ainakin meillä oli.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • juuze
                • 1938
                Jos tuo polttaa sulakkeen, niin ei polta rekisterikilvenvalon eikä mittaristovalojen sulaketta.
                K25-rele on jossain kuskin jalkatilassa, en ole vielä ehtinyt etsimään. Veikkaisin, että löytyy kaijuttimen läheisyydestä, muovisen kaiutinpaneelin/jalkatuen alta.
                Tuolta lisätietoja: http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
                Edit: ETM sanoo tällaista:
                K25 - Right parking light/licence plate light relay - Under LH side of dash near front lid release lever
                Eli konepellin avaustingeltangelin lähistöllä.
                Jussi
                • il-est
                  • 14
                  Voi piru nyt kun en nyt varmaksi osaa sanoa löysinkö "K25"-releen vai en. Jotain vaaleita releitä löytyy lepuuttajan yläpuolelta mutta en viitsi alkaa repimään irti jos nämä ei oikeita olekkaan. Olisiko kellään kuvaa tai voisko ottaa jos on lähellä ja helpolla... ? Alkaa mennä järki tähän "helppoon ongelmaan" kun ei osaa tehdä mitään.
                  • coupebemaristi
                    • 220
                    • 03
                    Sulla on todennäkösesti mittarivalojen säätövastus paskana (rulla josta himmennetään taustavalot). Sitä ongelmaa on ollut vanhemmiten monissa muissakin autoissa. Säädin hapettuu, pölyyntyy ja paskaantuu, eikä virta saa enää kontaktia. Kannattaa koittaa uudella säätimellä että korjaantuuko vika. Tai jos sun ei tarvi himmentää valoja etkä halua tuhlata uuteen säätimeen ropoja, niin voit tehdä johtoliittimeen sopivat johdot + abikot ja yhdistää navat. Tai sitten katkaiset liittimen irti ja tinaat johdot yhteen tai yhdistät abikolla. Ongelma on yksinkertainen: Ei tarvi yhdistää kuin kaksi johtoa. Tämän jälkeen mittarivalot palavat kirkkaimmillaan. Mutta kannattaa varmistaa että säädin on paskana vaikka "hyppyjohdolla" kokeilemalla ennenkuin menet katkomaan johtoja, ettei tule turhaa työtä.
                    E30 325 iX -90 touring
                    Vw Passat 1.8 T -01
                    Ex BMW:t
                    E36 320 i -92 coupe
                    E36 328 i -95 coupe
                    E36 325 iA -94 sedan
                    E34 520 i 24V -95 touring
                    E34 540 iA -94 sedan
                    E39 525 TDS -98 touring
                    Originally posted by TareJR
                    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                    • zuikkeli
                      • Sep 2008
                      • 126
                      • Vs
                      lainataan nyt tätä topiccia ku en uutta viitti avata ku sama ongelma..eli osaako joku sanoa mitkä johdot pitää yhdistää jotta saa mittarivalot palamaan kirkkaimmillaan ku ilmeisesti mulla on nyt toi säätönappula sanonu sopimuksensa irti ku kaikki sulakkeet ehjät ja niin edespäin..
                      jep eli vika on yt tossa valokatkaisijas testattu toista ja toimii eli osaako joku sanoa mihin välii pitää tai mihin johtoihin pitää hyppyjohto vetää?
                      juu eli itse itselleni vastaten, löytyi nurkista pyörimästä vanhemman mallinen valokatkaisija nii siitä sain vaihdettua toimivan säätöpyörän, eli nyt toimii
