525ia touring -93
  • jleino
    • 203
    525ia touring -93
    En löytäny searchilla oikein mieleistä juttua niin mitähän tommoseen 250tkm ajettuun mahtais olla ekana tulossa..
    Tarkotan lähinnä jotai tyyppivikoja niinku koneesta ja laatikosta et miten ne kestää ihmismäisellä käytöllä?
    Paljon oli vääntöjä? Hepoja tais olla 192hv
    Kiitos
    Voimaa...
  • Mikkomies84
    • 1056
    Varmaan ainakin niveliä, puslia sun muuta pitää vaihdella jossain vaiheessa, ellei sit jo vaihdettu.
    • jleino
      • 203
      Niin..ja varmaan käy ne kirkkaat etu ja sivuvilkut tohon mitkä sedaniin myös mut mites takavalojen laita? Saako sinne kirkkaita vilkkuja/valoja?
      Voimaa...
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Taitaa olla tuo ainoa vaihtoehto.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • Jihoo
          • 60
          • Jkl
          Itsellä ollu 1.5 vuotta 525ia -92 touring, ostaessa oli ajettu jotain 250tkm, nyt n.290tkm. Seuraavia osia on tullu vaiheltua:
          Etuiskarit (jos takana nivomatic, kannattaa tsekata onko kunnossa, kallis vaihtaa), jarrupalat, venttiilikopantiivistesarja (lähinnä vuosi ne tulpan ympärillä olevat tiivisteet), Pyyhkijöiden vivusto, erinäisiä letkuja, lisäilmaluisti korjaantui putsaamalla, helmat laitettu uusiksi kummaltakin puolelta (oli ajettu johkin ja kitattu).
          Eli ei mitään ihmeellistä, lähinnä kuluvia osia. Koneeseen ei ole kyllä tarvinnut tehdä muuta kuin nesteitä vaihdella.
          Tietysti kannattaa se automaatti käydä läpi, että kaikki asennot ja variaatiot toimii. Lisäksi lootasta kannattaa selvittää onko vaihdeltu öljyjä, voi sitten sen mukaan huoltaa tulevaisuudessa.
          • zener
            • 14895
            Se kuuluisa vesipumppu, jos ei ole jo tuohon kilometrimäärään vaihdettu.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
