520i -88 huono käynnistyyn
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    eli aamulla ku laittaa ekan kerran käyntiin voi joutua käynnistämään jopa 5 minuuttia lopuks kun lähtee 5 pytyllä käymään niin pitää kierrättää 3500 rpm muutaman sekunnin ja sit toimii sama juttu lämpösenä....koneremppa ainaski juuri tehty joten ei ihan loppu kone varmaan ole...uutta osaa laitettu molemmat lämpötila anturit,termari,tulpat,johdot ym...en tiedä liittyykö tohon vikaan mutta kulutus mittarikaan ei toimi ku moottori jarrutuksella menee nollaan...nyt hyviä neuvoja äkkiä ennen ku paan palamaan koko paskan.
    E39 Touring "540IA"
  • hai_le
    • 8
    moi
    bensasuodatin bensapaine tai kaasuläpän asentotunnisti
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Kyllähän se kulutusmittarin pitääkin mennä nollaan moottorijarrutuksella kun bensansyöttö katkeaa.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • timppa30
        • 259
        • Jaala
        ootko tarkastanu letkut ettei vuotoja?
        Diesel on köyhien polttoaine
        Kesäleluna -06 hayabusa
        • ///Tompsa M5
          • 234
          • Vaasa
          joo niinhän sen kuuluki mutta tarkotin sitä että muuten se neula on ++30l mutta joskus moottori jarrutuksessa voi toimia sen verran että menee nollaan
          E39 Touring "540IA"
          • Make540M60
            • 94
            Kampiakselin asentotunnistin vaihtoon.
            *E34 540 -94 ia.*
            *E34 525 -91*
            *E60 530d -03*
            *F10 525d -10*
            • ///Tompsa M5
              • 234
              • Vaasa
              nyt auto toimii kun otti tyhjäkäynti moottorin piuhan irti....missähän vois olla vika?
              E39 Touring "540IA"
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Putsaappa se tyhjäkäynti moottori, voi olla pas..nen
                F26 xDrive20d TwinPower
                • ///Tompsa M5
                  • 234
                  • Vaasa
                  putsattu---->ei vaikutusta
                  E39 Touring "540IA"
