eli aamulla ku laittaa ekan kerran käyntiin voi joutua käynnistämään jopa 5 minuuttia lopuks kun lähtee 5 pytyllä käymään niin pitää kierrättää 3500 rpm muutaman sekunnin ja sit toimii sama juttu lämpösenä....koneremppa ainaski juuri tehty joten ei ihan loppu kone varmaan ole...uutta osaa laitettu molemmat lämpötila anturit,termari,tulpat,johdot ym...en tiedä liittyykö tohon vikaan mutta kulutus mittarikaan ei toimi ku moottori jarrutuksella menee nollaan...nyt hyviä neuvoja äkkiä ennen ku paan palamaan koko paskan.
520i -88 huono käynnistyyn
moi
Originally posted by bemumanner View Posteli aamulla ku laittaa ekan kerran käyntiin voi joutua käynnistämään jopa 5 minuuttia lopuks kun lähtee 5 pytyllä käymään niin pitää kierrättää 3500 rpm muutaman sekunnin ja sit toimii sama juttu lämpösenä....koneremppa ainaski juuri tehty joten ei ihan loppu kone varmaan ole...uutta osaa laitettu molemmat lämpötila anturit,termari,tulpat,johdot ym...en tiedä liittyykö tohon vikaan mutta kulutus mittarikaan ei toimi ku moottori jarrutuksella menee nollaan...nyt hyviä neuvoja äkkiä ennen ku paan palamaan koko paskan.
Putsaappa se tyhjäkäynti moottori, voi olla pas..nenF26 xDrive20d TwinPower
