Pintaruosteen poisto ja uudelleenmaalaus.(ei näkyvässä paikassa) Mielipiteitä..?
  • JoniB
    • 551
    • Lappeenranta
    Homman nimihän on tämänlainen:
    Eli autossa pientä pintaruostetta EI näkyvissä paikossa.
    Mahdollisuutta hiekkapuhallukseen ei ole eikä välttämättä ole tarpeenkaan.
    Eli tämänlainen toimintasuunnitelma mielessä:
    1. Ruosteet hiomalla pois mm. erilaisilla teräsharjalaikoilla
    2. Käsiteltävän pinnan puhdistus tinnerillä
    3. Kun pinta on puhdas ja ruosteet on saatu pois, sinkkimaalia(ei hengitä) päälle (pensselillä levitettävä mastonin harmaa zink182)
    4. Ehkä hiukan hiomista saadakseni tasaisemmaksi tuon sinkkimaalikerroksen (edelleenkään ei näkyvässä paikassa/pintapelleissa)
    5. Auto on väriltään valkoinen joten sinkkimaalin päälle valkoinen Vasaralakka(ei myöskään hengitä)..
    -Pitäsi kestää kulutusta ja lähellä auton oikeaa väriä vaikkakaan ei ole vieläkään näkyvässä paikassa
    Siinäpä toimintasuunnitelma.
    mitään erillisiä lakkoja tms. ei ole tarkoituksena käyttää.
    On näitä ennenkin duunailtu, mutta ajattelinpa kysellä muiden mielipiteitä ja seikkoja joita voisi,pitäisi tai kannattaisi ottaa vielä em. lisäksi huomioon.
    Ainiin.
    Jos mahdollisesti kävisi niin etten jostain saisi jotain pientä ruostepilkkua pois niin millähän kemikaalilla se lähtisi?
    Onhan noita kaikenlaisia aineita, mutta onko jokin ihan oikeasti toimiva ratkaisu.
    Jotain ruosteenmuunninta katsellut , mutta hiukan skeptisesti suhtaudun moiseen..
    Kokemuksia kehiin ja mielipiteitä kuunnellaan mielellään.
    Autoa tehdään itselle joten oikoteitä onneen ei käytetä
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    Ainiin.
    yx tuttu suositteli tohon ruosteeseen ainetta(nimee en nyt millään muista),mikä pysäyttää sen ruosteen täysin ja muuttaa sen kohdan mustaksi/tumman siniseksi ja tekee jonkinlaisen reaktion mikä myös poistaa sitä ruostetta.viisaammat kertokaa tökötin nimi ja eiköhän sen varaosaliikkeistäkin saa kun selittää noi edellä mainitut.soitan huomenna ja kysyn sen nimen ja ilmotan sitten
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      Originally posted by waudeville View Post
      Ainiin.
      Esimerkiksi Noverox nimellä myydään tuota kyseistä kamaa.
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • JoniB
        • 551
        • Lappeenranta
        Kiitoksia tiedosta..
        Pitänee kysellä paikallisesta autotarvikeliikkeestä tuota ainetta.
        Jos jollain on ihan henk.koht kokemuksia em. aineesta niin kertokaa toki.
        • sterix
          • 559
          juurikin tulin tallista putsaamasta ruostetta lokarin sisäpinnoista. ruosteen päälle levitin ruosteenirroittajaa ja annoin vaikuttaa noin puolituntia. tämän jälkeen porakoneella jossa "teräsharjalaikka" ja niin kauan että tulee puhdasta peltiä tai edes mahdollisimman puhdasta esille. siihen päälle mastonin ruosteenpysättäjää joka muuttaa ruosteen mustaksi. lopuksi kaiken tämän päälle 2-komponentti maalia.
          • spu
            • 528
            Noverox on pop. Itsekin sitä testailin siskon miehen lahonneeseen hondaan ja toimii hyvin. Vaatii vain melko pitkän kuivumisajan lämpöisessäkin. Muodostaa paksun sitkeän "lakkamaisen" mustan kerroksen ruosteeseen, joka saattaa olla hieman epätasainen, mutta siihen ei kannata sen enempää koskea / tasoitella. Tuskin siis lopettaa ruostumista, mutta hidastaa sitä radikaalisti mm. estämällä hapen / kosteuden pääsyn tehokkaasti.
