Kardaabi väristää??!?
  • _Timppa
    • 4
    Eli väristää penkkiin 50-60 nopeudessa, isommissa ja pienemmissä nopeuksissa ei tunnu mitään. onko joku kardaani nivel,tms loppu vai mikä mahtaa olla.
    -97 735
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kardaanin tukilaakeri tai/ja tukikumi entinen.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Anselmo H
      • 936
      Jep, kannatinlaakerilta kuulostaa. Kannattaa samalla purkamisella vaihtaa/vaihdattaa kardaanin nivelet, ei tee kovin hyvää perälle jos nivelissä väljyyttä.
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
      • loirottaja
        • Dec 2003
        • 276
        käytetääs tätä topiccia...
        Käytin tossa huollossa saman täristykses takia... kannatin kumi/laakeri oli virheetön eli täristys ei johtunut siitä. Autoon on vaihdettu moottori ja vaihteisto joskus edellisen omistajan toimesta. Olisiko mahdollista että kardaanin tasapainotus olisi menny perseelleen tuossa projektissa?
        onkohan kallis homma tuo tasapainotus?
        Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
        Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
        • Henry
          • 744
          • Kannus
          535:sen kardaanin tasapainotus ois ollu 100-150 euroo :arrow: käytettyä etsimään
          Mercedes-Benz cls 350
          530DA E60
          Audi A6 2.7 biturbo quattro
          523IA E39
          520 E34 2Kpl
          535 E34
          • spu
            • 528
            Purkkaviritys paikallaan... :lol:
            ELi Usacarclubin keskustelupalstalta "Pärnäsen korjaamon niksinurkka"- viestiketjusta kopioitua...
            "Epätasapainoisen kartaanin tasapainotus kahdella letkuklemmarilla. Laita klemmarien kiristinosat 180 asteen "kulmaan" ja siitä pikkaiseen toisiinsa, jos tärinät kasvoivat, niin sitten toiselle puolelle. Jos vähenivät, niin sitten etsimään optimaalista "kulmaa".
            Vinkin tarjosi Ford Motor Company huoltoihinsa Technical Service Bulletiinissaan 60-luvulla, kehotti maalaamaan kardaanin ja klemmarit, ettei halpisfixaus ole niin helposti huomattavissa." :wink:
            -> http://www.overdrive.fi/forum/viewto...mp;topic=21465
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Joo tämähän on se todella vanha "home made" kardaanin puntitus :lol:
              Viimeisin varma hintatieto kardaanin tasapainotukseen omalta kohdalta on tuon jenkkimöhkön osalta joka kustansi 270 mk, olisko vuodelta -99.
              Jos tämänpäivän hinta on 100-150€ niin :shock:
              Edit: On se vuodelta -99, kun kuiteista katsoin.
              • loirottaja
                • Dec 2003
                • 276
                joo pitää sanoo et en maksa yli 300 markkaa :lol:
                • paavo62
                  • Mar 2004
                  • 106
                  Moro!
                  Kardaanin kahden prässätyn ristikon vaihto ja tasapainoitus hehkeät 194€ tältä kesältä. Vähän yli sen 300n mummiskan, joo...
                  -paavo-
