Mitä muutoksia autoon driftinkiä varten?
  • zim,zimmer-my beamer
    • 214
    Olen kiinnostunut driftingin aloittamisesta ja ajatuksena olisi laittaa minun e34 535i ensi kesäksi sellaiseen kuntoon että mutkat taittuisivat tyylikkäästi. Hankittuna on alustasarja ja konehuoneen poikkituki ja sitä ajattelin kysellä että mitä kannattaisi vaihdella samalla kun tuon alustasarjan tonne alle heittää!? Esim. puslia sun muuta? Ohjauskulmaahan saisi mielellään tulla lisää niin mikä tuohon auttaisi? Muitakin ideoita otetaan mielellään vastaan!!!! Myös kiinnostaisi kevyet vanteet...onko kellään tietoa näyttävistä 17" tai 18" sellaisista? Kiitoksia jo etukäteen.........
    635csia -82, 535da m-sport -07, 530da m-sport -02, 325 cab -94, 535ia 3,7l ac schnitzer-technic -90, 535i -88
  • Jaakeri
    • 364
    • Kurikka
    ei nyt niin hirveästi tietoa mutta ainakin tehoja pitäisi olla enemmän,helvetin jäykkä alusta ja lukkoperä ny aluuksi
    • tonnikala
      • Dec 2002
      • 199
      • Mikkeli
      Kerro toki mitä tarkoitat ohjauskulmalla.
      Suurimman parannuksen varmaan saat kun poistat ackermanin. Tunnetaan myös nimellä tasakääntö. Uusimmassa VM:ssä on hyvä selitys aiheesta. Myös netti tuntee kyseisen asian.
        • 214
        Niin, siis ohjauskulmalla tarkoitan sitä että eturenkaat saisi mielellään kääntyä enemmän (jyrkemmin), jotta saa levempää luisua aikaseksi eikä spinnaa yhtä helposti. Pitää tutustua tohon "ackerman" juttuun!! Kiitti...
        • 10+
          • Aug 2006
          • 2084
          • Nivala
          Asiansa osaava kuski, lukkoperä, +250hv. Muuta et tarvi.
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
            • 214
            heh, kukaan ei ole seppä syntyessään!!!!! Jostakin on aloitettava ja jos joku on nähnyt sellaisen videon kuin Best Motoring - Drift Bible niin tietää että ei tota tehoa tarvi olla 250+ kun videossa "drift King" vetää 130hp corollalla todella nätisti.......kun tarpeeksi kovaa uskaltaa mutkaan tulla niin auto lähtee jo itestään meneen sivuttain....ei sitten enään tarvitse muuta kuin hallita se läpi mutkan.... harjoitus tekee mestarin........
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Juu, näinhän se menee. Mutta kyllä sillä tehokkaammalla autolla onnistuu huomattavasti helpommin. Veikkaisin, että sulla menee enemmän aikaa opetella ajamaan sillä tehottomalla autolla siististi sladissa kuin sillä tehokkaalla
              Ja kyllä sillä tehokkaalla autolla saadaan ne siistimmät sladit, kun miettii, että arvosteluperusteina käytetään luiston kulmaa, pituutta ja radan käyttöä + sitä savuakin pitäisi saada hiukan aikaiseksi
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Kannattaa hommata paksu takavakaaja ja jäykät jouset taakse, sitten vain lukkoperä ja autoon kunnon penkit joissa pysyy kyydissä.
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                  • 214
                  Kiitokia neuvoista. Tottahan tuo on että teho on tietysti aina plussaa mutta köyhänä opiskelijana saa yrittää tehdä parhaansa sillä kalustolla mikä on ja siihen tekemillä suht halvoilla muutoksilla.....jostakin on aloitettava ja jos tuo tuntuu sujuvan niin ehkä sitä tulevaisuudessa on mahdollista sekä rahallisesti että ajallisesti panosta enempi..........
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      kyl sitä vääntöökii sais olla
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Teho ei ole niin kriittinen. Painoa pois reilusti, mieluiten hitsattu 100% lukkoperä ja jäykkä alusta. Ei vakio 25% kestä kuitenkaan ja turha rikkoa kallista perää. Normi lukoton TIUHA perä ja hitsaamaan.
                        • JanisHell
                          • 410
                          Kuulostaa aika äkkipikaselta perän suhtee, ton auton asetukset. Mitä jäykempi alusta, sitä vaikeemmin hallittavissa pitkässä luisussa.
                          325i -93 E36
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            No niin ne kehuskelivat tuolla tapahtumissa kun tuli kesä pyörittyä.. ja eipä ne paljoa kyllä perästä keikkunu, tieten sen saa iskareillakin jäykäksi..
                            • JanisHell
                              • 410
                              Optimaalisuus on se sana, miten saadaan auto kunnolla ja tyylikkäästi sladiin. Mutta tähän lajiin minulta on turha kysyä neuvoa, koska minulla ei ole hajuakaan tämän lajin kunnollisista alustasäädöistä.
                              325i -93 E36
