auto haisee.....
  • guggel
    • 14
    auto haisee.....
    palaneelle kumille, ainakin märällä kelillä... kuivasta en tiedä, kun ei oo kuivia kelejä ollut sinä aikana kun oon omistanu ton auton... paikka on jotakuinkin selvillä, eli kuskin puolen takarenkaan luota jostain se katku tulee!!! Voisin ite veikata että jos putkesta jostain...?
    Kellään muulla tätä ongelmaa? vai onko kyseessä ominaisuus, eikä vika?
    Ja ei, rengas ei kahnaa mistään.
    Niin, siis kyseessä on BMW E36 316i -92 sedan
    Jos minulta kysytään, niin suosittelen kysymään joltain muulta, että keltä vois kysyä..
  • Autobahnboy
    • 400
    Oisin voinu veikata että oot polttanu rengasta aina vahingossa sadekelillä mut ei taida kyetä 316 siihen ?
    Laahaako takajarru? Ottaako putkeen kiinni tukikumit tai muut härpäkkeet siitä ympäriltä. Haiseeko vain ajon jälkeen vai myös heti käynnistyksen yhteydessä tyhjäkäynnillä?
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Ettei ois palaneen öljyn katku? Itellä oli venakopan tiiviste entinen niin aina kun vähä reilummin polkas niin alko käry haiseen..
      edit. Tää on tätä mun luetun ymmärtämistä. Luin että eturenkaan luota. Kokeile sylkäistä tai nakkaa muutama pisara vettä jarruihin ajon jälkeen. Jos et pahemmin oo jarrutellu ja sihahtaa silti niin jarrut laahaa. Ja voihan se laakeriki olla mutta luulis et pitäis ääntä.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • _Bemari_
        • Apr 2003
        • 28
        • Ylitornio/Tornio
        voiko tossa olla sitä vikaa, että jos takajousi poikki niin se jousi pääsee osumaan vetoakselin suojakumiin...?
        Myydään Bmw 323 iA -84!
        316i -89
        518i -85
        316 -84
        316 -85
        • kuukankorpi
          • 634
          Kyllä todennäköisesti jarru(t) laahaa,kokeileppas heittää pieni lenkki jossa et paljon jarruttele ja koita sitten kuinka kuumat jarrut on.Mut varo ettet polta näppejäs.
          • guggel
            • 14
            öö.... Eilen illalla kävin semmosen "pikatarkistuksen" läpi.. Ei ota mitkään kumit minnee kiinni, ei kahnaa jarrut, koska rullaa niin pirun hyvin ja ei kyllä paljoa lämmittänyt näppejäkään, ei ole jousi poikki.... mut semmosen asian löysin, mikä luultavasti vaikuttaa asiaan aikalailla paljon: takapöntössä kun on se panta.. Se on poikki ja pantu reikänauhalla alkuperäsistä kiinnikkeistä sillee kiinni, että on pujotettu sieltä kumien rei'istä läpi ja vetästy pultti-mutteri patentilla kiinni.. (tai sitte asia vaan on näin että haluan uskoa, että vika on siinä), mutta muuta kun en nyt löytäny pimeessä...
            Eikä muutes oo öljyn katku.. reippaana poikana ,ku auto oli tyhäkäynnillä, ni kärsä vaan ulostulon hollille ja kaveri kaasua painamaan.. ei haise eikä syö öljyä, vaikkakin alkaa jo 300tkm olla tosiasia!
            • jon1
              • 268
              Mulla on kans kyseisellä koneella varustettu auto ja oon kans alkanu ihmetteleen kun sadekelillä haisee palanu kumi kun nousee autosta. En oo vielä itekkään paikantanu että mistä se oikeen tulee.
              • guggel
                • 14
                niinpä... ihme juttu?!?! Ei se tosin ajoon oo vaikuttanu millään tavalla, mut kyllä mua ainakin vähä niiku hävettää... kiva mennä johonki parkkihalliin.. (mut jos ne vaikka aattelis, että taitaapi olla tehoa kun on kumi palanu... )
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Ei kai pakoputken takavaimennin kärvennä jotain muovia? Esim. takapuskurin helmaa? Tai joku muovipussi sulanut pakoputkeen kiinni?
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • jon1
                    • 268
                    Pönttö on kyllä aika lähellä puskuria että vois hyvin olettaa että olis siitä mutta miten se voi olla vaan sateella/ märällä :O
                    • Jantunen
                      • 251
                      • Mustasaari
                      Märästä asfaltista lentää takapöntön päälle kumi"pölyä" Itse ihmetellyt joskus samaa enkä muuta ole keksinyt...
