530D vm.2002 nykivä kiihtyvyys 4 ja 5 vaihteella...
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    En tiedä onko tämä vika vai ominaisuus? Auto kiihtyy ihan hyvin 1- 3 vaihteilla, mutta 4 ja 5 vaihteella tuntuu välillä ettei oikein kiihdy niin kuin pitäisi. Kun kiihdyttää läppätiskissä nelosella tai vitosella, auto kiihtyy nykimällä eli kierrosmittari humppaa edestakaisin noin 300 kierroksen alueella samalla kun vähitellen vauhti kasvaa....?
    Onko kellään samanlaisia kokemuksia? Voisiko vika olla laatikossa? Ilmamassamittari?...
  • 330XD Touring
    • 104
    Automaatti vai?
    Poliisi on ystävä
    • rahami00
      • 306
      • Kirkkonummi
      Joo automaatti kyseessä. Stepillä.
      Jatkoa...
      Vaidoin taakse isommat vanteet niin näyttäisi ettei ainakaan ongelma tulee niin selväsi esille enää... Aikaisemmat renkaat oli 15 tuumaiset ja nykyiset 17. En tiedä sitten oliko vika rengaskoossa???Mielekiintoista...
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Luistoneston merkkivaloko ei vilkkunut kun vikaa ilmeni?
        • rahami00
          • 306
          • Kirkkonummi
          Ei vilkuta luistonestokaan...Kävin tänään asennuttamassa autoon voima.comin softan ja tuntuu että kyseinen "nykiminen" tulee vielä selvemmin esille.
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            Ei kyllä kuulosta sun "vessa" olevan kunnossa!!! Omani ei ainakaan noin käyttäydy. Olipa alla sitten kesäkiesit (18") tai talvikumit (17"), niin ei kyllä selkeetä tehojen laskua ilmene, vaikka vähän kiihdyttäessä sutiikin. Pitää olla todella liukasta, että ottaa noin radikaalisti vedon pois. Valitettavasti en osaa suoraan sanoa, missä vika piilee.
            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
            E21 M50B20
            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
            E34 10/1990 520i
            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              ilmamäärämittarin piuha pois ,jos pelaa pareemin niin vika on sitten siinä..
              Itsellä on piuha nyt poissa kun oli vastaavaa onkelmaa.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Rahu
                • 6465
                Ilmamäärämittari tai siirtopumppu.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • rahami00
                  • 306
                  • Kirkkonummi
                  Onko sulla siis tällä hetkellä ilmamäärämittari kokonaan pois käytöstä?
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Piuha on pois,eli ilmeisesti menee ns oletusarvoille nuo ilmamäärän arvot jolloin auto pelaa vaikka ilmamäärämittari oikeasti hajoaisi
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Ei taida kuitenkaan olla tehoja kun vaan osa käytössä?
                      e61 535d
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        Joo ei varmasti ole kaikki hevoset liikkeellä, kun toimitaan kiinteillä arvoilla (moottorin, turbon ym. ohjaus). Väittän kuitenkin perstuntumalla, että lähes kaikki teho on käytössä (90-95%???).
                        Piuha irroitettuna auto kiihtyy niin ku pitää ja varmasti kyllä huomaa eron, jos ilmamäärämittari on rikki.
                        E21 M50B20
                        E34 10/1990 520i
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          Samaa mieltä ,eli ei kaikki pelissä mutta näin lastutettuna tuolla pärjää ainakin talvella..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Nelikko
                            • 60
                            Pitäis tökkiä pienemmilläkin vaihteilla. Mittarin rikkoutuessa vika ilmenee kylläkin monin eri tavoin. Mulla meni kiihtyvyys pitkälle yli 10s kiihtyvyys 0 - 100 km/h.
                            Varmaan turhaa arvailua, mutta tuntuu menevän vaihteiston puolelle. Veisin kyllä testeriin ennenkuin tulee silppua. Kovin suuria pätkimisiä ei loota kauan kestä, on meinaan sen verran pienista osista tehty. Toisekseen en ole varma näyttääkö testeri tälläisia vikoja. Viisaammat tietää.
                            • ANA@J
                              • 6
                              Sama ongelma!
                              Tuotatin pari viikkoa sitten -99 530d Farkun. Kaikki pelitti ilman ongelmia viikon verran, kunnes kyseinen vika tuli. Eli kaasu pohjassa Kickdownilla kierrokset jäävät pomppimaan 3:n tonnin kieppeille eikä isompi vaihde vaihdu ennen, kuin nostaa hiukan kaasua. !!!
