530D vm.2002 nykivä kiihtyvyys 4 ja 5 vaihteella...
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Ajattelin käydä ainakin lootan öljyt vaihattamassa, vaikka onkin ikiöljyt sisässä. Saa nähä auttaako se asiaa...Vois kokeilla myös sitä piuhan irroittamista. Onko se piuha ihan selvästi siinä esillä, ettei vaan irrota väärää piuhaa vahingossa?
    Pitää pistää kommenttia, kunhan olen saanut nämä hoidettua/kokeiltua.
    Onko kellään kokemusta motonetin ilmamäärämittareista?
      • 9230
      Eihän se minulta ole pois, mutta minusta laatikon öljyjen vaihto ei kuulosta järkevältä ensitoimenpiteeltä tämän vyyhdin purkamisessa. Käy nyt ainakin ensi luetuttamassa vikakoodit. MAF:in johdon irrotuskaan ei paljon ota, jos ei annakaan. Toki laatikon öljynmäärän voi tarkistuttaa, jos muuten ei meinaa ratketa. Kovasti vain oireet muistuttavat omassa kiesissä esiintyneitä, kun siirtopumppu alkoi olla tiensä päässä.
      • rahami00
        • 306
        • Kirkkonummi
        Missä tässä kiisselissä on koko ilmamääräpömpeli kun ei sattunut silmään. Pitääkö irroittaa jotain suojia päältä??? Bensa vehkeessä se oli ihan esillä...
        • rahami00
          • 306
          • Kirkkonummi
          Jees...Kokeiltiin irroittaa "ilmeisesti" ilmamassamittarin piuha, mutta suorituskyky heikkeni huomattavasti. Onko kyseinen liitin/piuha etummaisen suojamuovin alla vasemmalla puolen moottoria??? Varmaan vika on sitten siinä siirtopumpussa jos ei vaihteistosta ole kiinni.
          (Tutkitaan...)
            • 9230
            (Tutkitaan...)
            Kyllä se MAF on tuolla päin. Ei liene siis vika siinä.
            Kukaanhan ei ole sanonut, etteikö vika voisi lopulta olla tomaatissa. Helpommin hoidettavat viat kannattaa kuitenkin ensin sulkea pois. Mitenkä olisi vikakoodien luku, viallisen siirtopumpun tapauksessakin yleensä näkyy herjaa alhaisesta PA-paineesta. PA-paineen suhteen taustalla voi olla myös tankin pumppu tai jakotukin päässä oleva paineanturi (hapettunut liitin).
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Joo, pitää varmaan käyttää potilasta siellä vikakoodinluvussa...
              Voiko olla kuitenkin, ettei siirtopumpun ongelmat näy vikakoodeissa missään?
              • Nelikko
                • 60
                Noh! Ainakin rohkenin epäillä .
                • rahami00
                  • 306
                  • Kirkkonummi
                  Keskiviikkona vikakoodien tsekkaus...
                  • rahami00
                    • 306
                    • Kirkkonummi
                    Käytin autoa testerissä. Testeri ilmoitti hieman matalasta paineesta polttoaine järjestelmässä. Siirtopumpulle tuli kuitenkin ihan hyvät arvot tyhjäkäynnillä. Vaihdettiin uusi siirtopumppu, kun ei muutakaan keksitty ja nyt ainakin tuntuisi toistaiseksi toimivan...
                      • 9230
                      Eiköhän se siirtopumppu ollut syyllinen, jos menohalut korjaantuivat.
                      Tuossa edellä ANA@J:llä ongelma kuulostaa aivan identtiseltä, kuin omassa siirtopumppu-keississä.
                      • rahami00
                        • 306
                        • Kirkkonummi
                        #26
                        Däm! Vika ilmestyi taas, muttei niin selvästi. Ilmeisesti on kuitenkin tuosta syöttöpuolelta kiinni tämä vika. (Ei saa tarpeeksi kakkua, kun sitä tarvittaisiin). Voisko joku kertoa koko polttoaineen siirtojärjestelmän tankista-moottoriin asti. Mitä mahdollisia polttoaineen "jumimis kohtia" siirtojärjestelmässä on?
                        Oliko tankissa jokin pumppu? Ilmeisesti jokin korkeapainepummppu pitäs myös löytyä jostakin. Missä päin moottoria se sijaitsee? Polttoaineen suodattimen ajattelin vaihtaa seuraavaksi...
                          • 9230
                          Johan on sitkas tapaus! PA-suotimen vaihto kuulostaa järkevältä toimenpiteeltä. Tarkista tässä vaiheessa myös jakotukin päästä paineanturin liitin ja putsaa hapettumista. Jos vieläkään ei ala asettua, tankin pumppu lienee seuraavaksi vaihtolistalla. Korkeapainepumppuja ei ole tiettävästi kulahtanut ainakaan samaa tahtia kuin siirto- ja tankin pumppuja. Korkeapainepumppu sijaitsee moottorin etupäässä.
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            #28
                            Ajelin pakkasilla erään toisen merkin diisselillä ja ihan samat oireet, kierrokset nykivät jossain parin tonnin kiepeillä...sanoin sen omistajalle joka tokaisi heti "jaahas, polttoaineensuodatin vaihtoon, eipäs ole eka kerta"...
                            -Kähmy
                            e46 325xi
                            Yamaha FZR 1000 EXUP
                            ex-e39 530i Touring
                            • rahami00
                              • 306
                              • Kirkkonummi
                              #29
                              Missä kohti se paineanturin liitin on? Pitääkö irroittaa suojamuoveja? Ilmeisesti oikealla puolen moottoria? Lähellä p-suodatinta?
                              ...En ole oikein vielä perehtynyt tuohon kiisselin tekniikkaan...
                                • 9230
                                Paineanturilla tarkoitin tuota kuvassa (Nro 8) näkyvää korkeapaineanturia. Palstalla on ollut tapauksia, joissa hapettunut liitin on aiheuttanut heittelyä korkeapainepuolen PA-paineisiin. Anturi sijaitsee jakotukin takapäässä moottorin kuljettajan puolella. En ole tarkemmin katsonut, miten siihen pääsee käsiksi. Kurkkaa kuskin puolelta moottorin takapäästä imusarjan alta.
