Pulassa bemun takia!!!
  • Autobahnboy
    • 400
    Niin ja lambdan haettuasi muista yhdistää ne akun piuhat (irtiollessa) jos et muuten vikakoodeja saa poistettua.
    • akke
      • 48
      #32
      Käyn vielä tänään hakemaasa 105eur maksavan titaanilambdan ja kokeilen et mitä sanoo. Ja sit laitan vaikka käynnistyskaapelilla akun johdot yhteen niiden ollessa pois navoista. Katotaan miten käy
      • CaSMo
        • 94
        • Veikkola
        #33
        Originally posted by Dr_ink View Post
        En tiedä ymmärsinkö oikein...
        Eiköhän siel jotain ole ku on piuhoja ja liittimiä irroiteltu sekä lambdan piuhoja kytketty ja sen jälkeen vasta todettu "miten noi muuten pitäs mennä".
        Eli ensin kaikki vikakoodit pois, sen jälkeen auto käyntiin ja jos mahdollista niin ajat vaikka pikkulenkin ja uudestaan piuhaan. (tässä välissä ei tietenkään irroitella mitään liittimiä tms)
        Joo tätä siis meinasin
        Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
        E36 325i -92 setani
        • Hemi
          • 18880
          Miksi ihmeessä Lambdasta pitäisi maksaa 105€????....jos kerran ihan samaa tavaraa saa 39€:llä?
          • jartsa02
            • 1132
            Mäkään en oikeestaan loppupelissä ymmärrä miksi pitää ostaa 105 eurolla tohon autoon titaanilambda .. lambda, joka kuuluu M52-moottoriin ja sellanen moottori löytyy E36:sta vasta vuoden -95 jälkeen. Ja niitä on vielä tollasessa moottorissa 2 kpl siellä pakosarjoissa.
            • akke
              • 48
              #36
              Se on ku on kauhee kiire Auto lopetti röpöttämisen. Maanantaina katsastaan ja kokeileen meneekö läpi...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #37
                Johtimien värikoodauksen perusteella tuossa sellainen olisi??? Vaan jollei ole niin eihän sen laittamisessa mitään järkeä ole, ei se toimi sillä. Erilaiset jännitealueet, paitsi jos on saatu hnkittua 1 voltin titaanilambda. Näissä kannattaa olla tarkkana.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Ei taida 5 voltin lambdaa saada ihan 39 eurolla. Toisaalta jos autossa todellakin on alunperinkin zirkonium lambda niin toimiihan tuo halvin perusmallikin siinä sitten (ja 5 volttinen titaani ei).
                  • Tuotanur
                    • 274
                    • 03
                    #39
                    Onko tästä todellisuudessa jotain hyötyä vai onko hyöty sama kuin irti olevilla kaapeleilla?
                    • tigu
                      • 945
                      Originally posted by Makee28 View Post
                      musta+harmaa+2*valkoinen=zirconi (herätevirta 0,1-0,9volttia)
                      Pitääkö paikkansa että tuon virran pitää sahata tuon 0,1-0,9 välillä jos mittailee yleismittarilla?siis jos lambda kunnossa..
                      -e21 m50-
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        #41
                        No mites kävi?
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • muuris
                          • 3501
                          Ei ole sama asia.. kengät irrallaan virtapiiri on avoin, mutta yhdistettynä (ei akkua välissä) mm joidenkin konkkien lataukset purkautuu.
                          Ei pidä paikkaansa. Noilla tiedoilla kannattaa antaa jonkun asiaa tuntevan hoitaa mittaus..
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • Axum
                            • 4416
                            Originally posted by Juppe View Post
                            Ethän vaan oo kolvannu lambdan johtoja?
                            ööh... eli tuleeko nuo jonkunlaisilla puristusliittimillä vai miten nuo kytketään entiseen liittimeen jos ei saa juottaa??
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Kertokaa joku miksei saisi juottaa ??
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                              • reddewil
                                • 3015
                                • West Coast
                                #45
                                Tähän minäkin haluaisin selityksen. Eilen kolvasin emännän autoon kun liitin oli hapettunu... Hyvin toimii
