Tehoton B20/B25:nen
  • Jani vierelä
    • Aug 2006
    • 31
    Tehoton B20/B25:nen
    Tuli tuossa laitettua uus bemari ja aloin vähän epäillä että missä ne tehot on ku tuntuu ettei tuo oikein lähe mihinkään ainakaan alakierroksilla.
    Tuo lohko on b20:nen ja sitä on hieman laitettu: Wisekot, Kansi laskettu, venttiilin kulmat hiottu, palotilat avarrettu, kanavat avarrettu, 2.5 kansi ja 2.5 suihkuilla, 260 nokka, marteliuksen putkisto ja vapari.
    Koneessa on kaikki uutta osaa.
    Ja Kyseessähän on se moottori missä jakaja on lohkossa kiinni.
    Voisikohan tuossa olla jako vähän pielessä kun tuota kantta on laskettu?
    Eli saiskohan tuota heräämään vähän paremmin jos siihen hommais ton säädettävän nokkapyörän?
    Bmw E30
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Näille moottorille kuolleisuus alakierroksilla on täysin normaalia. Mutta jos yli 5000rpm kohdallakaan ei tapahdu mitään niin sitten joku kusee
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • Jani vierelä
      • Aug 2006
      • 31
      kyllä siinä josaki vaiheessa jotaki meinaa tapahtua (ei kiekkamittaria) mutta tuntuu että aivan liian vähän.
      Paljonkohan nuilla muutoksilla pitäis saada tehoa lisää mitä tuohon on nyt tehty?
      Niin ja mitenkähän tuon sais sitten heräämään paremmin alakierroksilla?
      Turbotusta tuossa tuli vähän mietittyä mutta se taitaa toteutua vasta ens kesänä.
      Bmw E30
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        sarfa
        Ainakin b20 ja b25 koneessa on muistaakseni erimittanen remmi. Ei muista onko ero nokkapyörässä vai kampiakselilla. Paljonkos puristukset??
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
        • tagagummi
          • Jun 2005
          • 156
          • kännykkä town
          Puristussuhde olis kyllä nyt kullan arvoinen tieto, eli paljonko hän on??
          Vaikuttaa että puristukset alhaalla, jos palotilojakin on avarrettu, tosin se taas riippu siitä jotta kuinka paljon, ja kuinka paljon kantta laskettu.
          b25 kannen kanavia suurennettu, onko virtaustodistusta? Mututuntumalla tulee meinaan usein liian isot ja erittäin huonosti virtaavat kanavat, ellei asialla ole osaava kaveri.
          Ylärekisteriin saa voimaa kun vaihat nokan. Ei kat. malleissa on jo vakiona muistaakseni 264. Kat malleissa on vakiona tuo 260. Puristukset 11 pintaan ja nokaksi vaikka shrickin 272.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Ammutaan sitten samantien alas tämä ankka.
            Noissa koneissa on just samanlaiset nokkahihnat, eikä nokkapyörissä tai kampiakselin hihnapyörissä ole eroja.
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Ei mikään ihme että ei toimi jos tuo kertomasi "viritykset" pitävät paikkaansa.B25 kannessa kanavat on vakiona jo turhankin isot sille B25 alakerralle, saati sitten B20 alakerralle ja vielä avarrettuna .Kantta laskettu ja palotiloja avarrettu ?
              Toisinpäin.
              • Jani vierelä
                • Aug 2006
                • 31
                puristuksia en ole kerennyt vielä mittaamaan. Ja ihan ammattilaisella tuo kansi on käynyt mutta tuohon oli tulossa turbo jo entisellä omistajalla joten se on sen takia nuin työstetty.
                Mitenkähän tuo sitten turbokäytössä käyttäytyy nuilla muutoksilla?
                Ja mikähän nokka-akseli tuohon pitäis laittaa jos tuota alkaa turbottamaan?
                Toisinpäin.
                Bmw E30
                • Zeik88
                  • Aug 2006
                  • 300
                  • Suonenjoki
                  ddg
                  Tuntuu että on liianvähän puristuksia ja se kone vaatiisen ahtimen ja mieluusti b20 kannen minun mielestä
                  • Jani vierelä
                    • Aug 2006
                    • 31
                    Kyllä se ahdin on tulossa tässä ens kesänä. Puristukset pääsen mittaamaan sunnuntaina.
                    Bmw E30
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Tehottomuus voi johtua juuri pienemmistä puristuksista jotka on tehty turbökäyttöä varten.
                      • Zeik88
                        • Aug 2006
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        tdt
                        Hommaa siihen enemmin b20 kansi ja työstä se, tai osta esim minulta.
                        • Jani vierelä
                          • Aug 2006
                          • 31
                          Kumpi kansi nuista on parempi turbokäytössä b20 vai b25:nen?
                          Bmw E30
