BMW ///M3.2 SMG vm 98 käynnistys
  • jarge83
    • Feb 2004
    • 48
    • Kemi
    jep vika olis tallainen...
    autoon oli jäänyt virratpäälle pariks päiväks ja siitä johtuen
    akku oli loppunut joten laitoin sen roikan nokkaan latautumaan..
    akku oli täysi latauksen jälkeen ja yritin startata ni eipä starttaa syttyy vain mittaristoon normaalisti kaikki valot ja jne
    joten otin akunkengät irtiyöksi ja yritin aamullakäynnistää uudelleen ni eipä ollu vaikutusta!!!!
    mikäs neuvoksi...
    ajonestosekosi?avainrikki? vai liikkeeseen roikannokkaanko?
    www.FtcClub.com
  • Mr. Zetor
    • 273
    • Lempäälä, Hell (summer home)
    mikäs neuvoksi...
    kauanko pidit avainta starttiasennossa? kokeile nyt 30sek ainakin (siis olettaen että mitään ei tapahdu, starttimoottoriahan ei tietenkään kannata ikuisuutta kierrättää... ).
    too much hassel, too little hoff...
    • jarge83
      • Feb 2004
      • 48
      • Kemi
      enpä hirveän kauaa,normaali starttaus...mut ei ala ees pyörittään...
      www.FtcClub.com
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        ootkos koittanu ovia lukkoon-auki-lukkoon-auki... jos se ajonesto temppuilee?
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Mr. Zetor
          • 273
          kokeile toi puoli minuuttia tai jotain. jos SMG-pöntössä ei ole painetta (sehän alkaa surisemaan heti kun kuskinoven avaa ja/tai laittaa virrat päälle) niin ilmeisesti toi ei suostu autoa käynnistämään.
          ...ja tietysti vaihde pitää olla vapaalla ja ovi & konepelti kiinni, mutta nää varmaan tiesitkin jo (mulla oli auto ilmastoinnin kennon vaihdossa ja tyypit olivat työntäneet sen hallista ulos kun eivät osanneet käynnistää, heheh... ).
          • jarge83
            • Feb 2004
            • 48
            • Kemi
            oon mielestäni yrittäny nuita mut mitn ei tapahdu...
            www.FtcClub.com
            • mika_el
              • 32
              pyörittääkö se starttia? Saattaastarttimoottori olla rikki mutta ne ei paljoa maksa.
              • jarge83
                • Feb 2004
                • 48
                • Kemi
                ei pyöritä...en oikein usko et starttimoottori yhtäkkiä hajoo??se´kerää paineet smg:lle ja vaihteet ja ovet on ok ...mut ei,kumma homma....
                www.FtcClub.com
                • ile01
                  • Jul 2004
                  • 191
                  kato ihmees sulakkeet, tai testaa toisella akulla..
                  vhl:llän vemppa team
                  • 10+
                    • 2084
                    • Nivala
                    Akkus on paska, ei ota virtaa vastaan. Akkulaturis näyttää, et akku on täys mut sitä se ei ole. Kokeile uutta akkua ennenku alat suurempia remontteja tekeen
                    E39 M5 -00
                    Ex E60 530Da M-Sport -04
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00 Individual
                    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 2.5 Cabrio -94
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    Ex E36 2.5 Coupe -93
                    • |makke
                      • 847
                      • Vaasa
                      Mittaa aukun jännitteet. Tulisi olla 12,6V.
                      Pienikin jännitteenputoaminen laskee montakymmentä prosenttia akun toimintakyvystä.
                      • pheno
                        • 1996
                        ja ehkä tärkempää on mitata akun jännite kuorman kanssa eli käynnistettäessä autoa.
                        • tuota666
                          • 15
                          Ajonesto
                          Mahdollista on, että ajonesto on aktivoitunut. Näin kävi ainakin itelle (E36), kun virrat hävis. E36:sen ajoneston saa purettua seuraavasti: Ota akun maakaapeli irti noin 5 minuutiksi. Sen jälkeen kaapeli takas paikalleen ja istumaan autoon. Ovet & ikkunat kiinni. Virta-avain 1 asentoon sit odottelee 15min (vähintään) ja starttaa. Näin ainakin itsellä lähti käyntiin..
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            Right!
