bosch 0280001301 ja kyse on siis ruiskunohjaus boxista. Mihin le-jetin boxissa tulee maadoitus?
Mihin tämä osa kuuluu? (osanumero)
Onneksi löytyi tieto tuosta boksista, itse en sitä saanut ongittua.
Eli moottorin johtosarjasta tulee punainen paksujohto=päävirta boksille, alunperin(siis e30 kopassa mennyt suoraan akun + napaan, eli on n. 30 cm päässä boksin isosta liittimesta, tämä on varmaankin oikeassa paikassa, koska monitoimireleen jatkuva + tulee samaa johtoa pitkin).
Maadoituspiste on ainakin imusarjan alla, se on varmasti paikallaa, muistan selkeästi. Mahdollisesti on myös toinen "iso" maapiste, joka on aluperin ollut kiinni akun - navassa, siihen tuleva johto/johdot ovat ruskeita, myös tämän johdon pitäisi löytyä n. 30cm sisällä boksin liittimestä, olettaen että sellainen tässä johtosarjassa on, ei voi muistaa tarkalleen.Olli.
BMW - 3 (E30) - 320 i 09.82-12.85
BMW - 3 (E30) - 323 i 09.82-08.83
BMW - 3 (E30) - 323 i 09.83-08.86
Lähde: Bosch.
Maapinni(t) kannattaa tsekata autokohtaisista kytkentäkaavioista, ei siinä ainakaan mitään häviä.
Poistakaahan joku nuo moninkertaiset postaukset...6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Pinniäkään en saanut kaivettua, vielä ainakaan, mutta tarkista nyt ensimmäisenä, että kaikki boksille menevät pelkästään RUSKEAT johdot ovat maassa.Originally posted by Vilikki View PostEn kyllä onnistunut mistään löytämään tietoa mistä pinneistä tuo boxi maadoittaa itsensä. Tähän jos joku antaisi selkeän vastauksen niin se selventäisi tilannetta todella.Olli.
