Mihin tämä osa kuuluu? (osanumero)
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    bosch 0280001301 ja kyse on siis ruiskunohjaus boxista. Mihin le-jetin boxissa tulee maadoitus?
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • pete81
    • 2056
    520i (M20) -82-84 Bosch LE-Jetronic.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Kiitän!
      • Rocla
        • 7692
        Onneksi löytyi tieto tuosta boksista, itse en sitä saanut ongittua.
        Eli moottorin johtosarjasta tulee punainen paksujohto=päävirta boksille, alunperin(siis e30 kopassa mennyt suoraan akun + napaan, eli on n. 30 cm päässä boksin isosta liittimesta, tämä on varmaankin oikeassa paikassa, koska monitoimireleen jatkuva + tulee samaa johtoa pitkin).
        Maadoituspiste on ainakin imusarjan alla, se on varmasti paikallaa, muistan selkeästi. Mahdollisesti on myös toinen "iso" maapiste, joka on aluperin ollut kiinni akun - navassa, siihen tuleva johto/johdot ovat ruskeita, myös tämän johdon pitäisi löytyä n. 30cm sisällä boksin liittimestä, olettaen että sellainen tässä johtosarjassa on, ei voi muistaa tarkalleen.
        Olli.
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          BMW - 3 (E30) - 320 i 09.82-12.85
          BMW - 3 (E30) - 323 i 09.82-08.83
          BMW - 3 (E30) - 323 i 09.83-08.86
          Lähde: Bosch.
          Maapinni(t) kannattaa tsekata autokohtaisista kytkentäkaavioista, ei siinä ainakaan mitään häviä.
          Poistakaahan joku nuo moninkertaiset postaukset...
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            En kyllä onnistunut mistään löytämään tietoa mistä pinneistä tuo boxi maadoittaa itsensä. Tähän jos joku antaisi selkeän vastauksen niin se selventäisi tilannetta todella.
            • Rocla
              • 7692
              Pinniäkään en saanut kaivettua, vielä ainakaan, mutta tarkista nyt ensimmäisenä, että kaikki boksille menevät pelkästään RUSKEAT johdot ovat maassa.
              Olli.
              • pete81
                • 2056
                Moni pinninen liitin siinnä on? 25?
                • Rocla
                  • 7692
                  Joissain pinni 25.
                  Joissain 5, 16 ja 17.
                  Katso nyt ekana tosiaan että kaikkiin ruskeisiin tulee se maa.
                  Olli.
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    Juu pitääpä katsella tosiaan huomenna nuo kaikki ruskeat johdot läpi että niihin maa tulee. Kiitos taas neuvoista
