535i ei meinannut lähtee käymään
  • kuukankorpi
    • 634
    Perhana,kävin tossa asioilla ja viivyin n.tunnin ja piti lähteä takaisin,niin eipähän meinannut startata.Sai n.10 sekkaa pyörittää juuri kuin olin päästämästä avaimesta niin lähti käymään ja kävi ihan normaalisti.Kotona emäntä sanoi et on silläkin tehnyt muutaman kerran noin,eli joskus pienehkön seisonnan jälkeen saa sahata kauan,ei koskaan kylmänä.
    Mistähän sitä vikaa alkais ettii kun söörtsikään ei löytänyt vastaavaa?Ilmeisesti jos suuttimet vuotais niin se olis jokaisen lämpöisen starttauksen ongelma?Jos se olis jokin anturi niin pystyykö mittaan ja mitä?
    Tosin vehkeessä on saksan euro2 systeemi eli jokin kylmäkäyntiventtili,tekiskö se moista?Niin ja motti on m30b34 -92.
  • Axum
    • 4416
    Mullakin tekee satunnaisesti tuota.. ehkä kerran tai kaksi kuukaudessa..
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • TFV
      • 3080
      Bensapumppu alkaa olla väsynyt????
      -Tomi
      • an13
        • Jul 2005
        • 260
        Kokeile seuraavalla kerralla sahatessa polkaista hieman kaasua niin luultavasti lähtee. Itsellä tekee tuota silloin tällöin, bensapumppuongelmaa lienee.
        ex-535iA E34
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Täällä myös satunnaisesti samaa vikaa, pari kertaa tehnyt tuon. Vähän kun painaa kaasua, niin heti lähtee.
          F10 & R55
          • kuukankorpi
            • 634
            Kuinkas se bensapumppu noin voi oireilla?Luulis et se on laaki ja vainaa ku pumppu prakaa.Mut yhtä kaikki kyllähän se kuntoon on saatava,täytyy nyt mitata ne paineet ja katsoa miltä näyttää.
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Tere!
              e32:sessa samaa ongelmaa.Asiaa olen yrittänyt tutkia ja pähkäillä.Viallinen check valve aiheuttaa tuollaisia oireita, päästää pa-paineet purkautumaan tankin suuntaan. Tarkkaan en tiedä missä tuo venttiili fyysisesti sijaitsee >lienee pumpun sisällä.Ongelmaa on korjattu lisäämällä uusi venttiili vanhan yläpuolelle. Ohjeita löytyy www.bmwe34.net ja hot start problem.750:siin tuohon vaivaan myydään maailmalla varaosa kittiä.Omassa olen tehnyt sellaisen havainnon et kun parkkeeraan auton nokka alamäkeen päin niin ongelmaa ei ole.
              • an13
                • Jul 2005
                • 260
                E34netin ilmoittamalla varaosanumerolla ei sitten löytynyt 750 takaiskuventtiili korjaussarjaa merkkiliikkeestä (discontinued tms) mitä yritin joskus E34:ään metsästää. Pitäisi varmaan väkertää itse jostai hydrauliikkaliike osista tms.
                ex-535iA E34
                • ihu412
                  • 263
                  • Tampere/Rovaniemi
                  Jep!Samaa check valvea kyselin kl-varaosista ja ilme oli tuollainen
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    No niin,tehty seuraavaa.Vaihdettu uusi bensansuodatin,haitariputki,pesty tyhjäkäyntiventtiili,ilmamäärämittarin jousta pari napsua löysemmälle ja poistettu käytöstä euro2 hässäkän kylmäkäyntiventtiili.Tulos edelleenkin saa sahata käyntiin,uutena ilmiönä tuli sellainen et kun lähtee käyntiin niin kierrokset putoo n.500 josta pomppaa 1200 ja putoo alas n700 jossa pysyykin.Tämä siis lämpimällä koneella,kylmänä käynnistettäessä kierrokset heiluu 700 ja 900 väliä pitkähkön aikaa.Eli mitä nyt oli tapahtunut?Oli kyllä positiivisiakin vaikutuksia,kulkupuoli tuntuu selvästi paremmalta.
