keskuslukko
  • skiprianoff
    • Mar 2004
    • 37
    • tampere
    keskuslukko
    pitäskö keskuslukko lukita peräkontistaki? ei lukitu ja lukot pomppii auki ku vääntää esim kuskin ovesta...
    e36 325 mutta kyä sen kestää ku tietää kuinka hyvää se tekee..
  • Toipis
    • 122
    • Kotka
    kyllä mun coupessa ainakin lukittuu myös takakontti. Ja olen 99% varma että sinullakin kuuluisi lukittua.
    ex. E39 528iA -96
    ex. E61 530xdA -08
    ex. E91 320iA Touring -08
    ex. E39 525iA Sedan -02
    ex. E36 318is Coupe -92
    • skiprianoff
      • Mar 2004
      • 37
      • tampere
      keskuslukko
      laitoin vähän epäselvästi kiireessä ton mut,lukittuuko/avautuuko kaikki ovet kun vääntää avainta takakontin lukossa?
      • Toipis
        • 122
        • Kotka
        Enpä muuten tiedä kun omasta on paksin lukko jumissa, niinkuin monella muullakin. En oikein usko että avautuisi, mutta en siis tiedä.
        ex. E39 528iA -96
        ex. E61 530xdA -08
        • E.Kortesalmi
          • Apr 2003
          • 487
          • Nurmo, Seinäjoki
          itsellä ainakin avautuu kaikki ovet kaikista lukoista.
          E.Kortesalmi alias Hiprakka a.k.a Apina
          Team BTCF Top Alcohol
          Pyörät väheni alta...
          ja taas lisääntyy
          • blackrabbit
            • 4859
            Ei mullakaan takaluukun lukkopesä toimi, mutta ei sen väliä kun keskuslukitus sen kumminkin hoitaa. Jos tämä on kerran yleinen vika, niin onko tietoa mikä sen aiheuttaa (mureneeko joku osa lukon sisältä vai jumiutuuko muuten vaan vai...)?
            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
            E34 525i
            • skiprianoff
              • Mar 2004
              • 37
              • tampere
              vika löytyikin kun vähän pöyhi.takaluukun lukko pelaa muuten mutta ei aukaise ja sulje muita lukkoja.eli keskuslukko luulee että kontin luukku auki.taitaa olla mikrokytkin moottorin sisässä?
              • Sickness
                • 1923
                Omassakin oli takakontin lukko niin pahasti jumissa, että edes avainta ei saanut sisään. Puoli purkkia CRC:tä liuotti sitä sen verran, että nyt avaimen saa jo sisään, mutta käännettyä ei saa. Olen aika varma, että se lähtisi toimimaan kun irrottaisi sen lukkosylinterin ja pesisi ja voitelisi kunnolla.
                E39 520iA -02
                • Jarkki-
                  • 164
                  veikkaisin että: kontin luukulle menevästä johtonipusta keskuslukituksen sähköjohdot poikki. Ja nimenomaan siitä kohdasta, jossa johdot taittuvat aina kun avaat - suljet luukun.
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Suola ja pöly ovat tehneet tehtävänsä... eli niinkuin tuossa jo mainittiinkin että purkaus ja rasvaus auttaa.
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • jani73
                      • 4340
                      Ja vaikka olisi käytössä keskuslukituksen kaukosäätimet, niin kannattaa silloin tällöin käyttää lukkoja avaimella, ettei ne jämähdä.
                      • gola
                        • 12
                        Lukkoja kannattaa tosiaan voidella aina välillä esim. aseöljyllä. (kestää -40C:n pakkaset, eikä sisällä syövyttävää ainetta kuten lukkosula). Kun itsekin kesällä ostin E34:n, oli takakontin lukko ihan jumissa, väkisin voimalla sai käännettyä. Aseöljyä sisään ja pelaa kuin uusi.
                        • 535_M5
                          • 221
                          • Masku
                          Kyllä aukeaa ovetkin, jollei ole lukinnut ovia siihen toiseen " turvalukitus" asentoon, eli pitänyt avainta hetken kauemmin lukitusasennossa jolloin kuuluu se toinen kloksahdus ovista.
                          • skiprianoff
                            • Mar 2004
                            • 37
                            • tampere
                            do dii
                            Nyt kerkesin syventyyn keskuslukko onkelmaan , kun heitti kokonaan pelittämästä takaluukun keskuslukko.
                            Seuraavaksi jäi mittarivalot ja kilpivalot palaan ja syyhän oli todellakin niinkuin jo joku mainitsikin takaluukun johtosarjasta mutkakohdasta kaikki piuhat poikkiviassa tai poikki.
                            • K.H.M
                              • 159
                              • Kuopio-Iisalmi
                              Mikä tuon turvalukituksen tarkoitus on. Miten sen saa sitten pois päältä ja miten se toimii. Onko tuo kaikissa pemuissa kuten E36:ssa.
                              BMW 328Ci Alpinweiß III
