keskuslukko
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Originally posted by K.H.M
    Mikä tuon turvalukituksen tarkoitus on. Miten sen saa sitten pois päältä ja miten se toimii. Onko tuo kaikissa pemuissa kuten E36:ssa.
    Sitä sanotaan myös varkaudenestolukitukseksi, sen ollessa päällä ei ovia saa sisäpuolelta auki, esim. rautalangalla ei saa nostettua nuppeja ylös. Lukitus aukeaa normaalisti avaimesta käännettäessä. Niin ja se menee päälle vain kuskin ovesta kun kääntää avainta vielä lisää sen jälkeen kun nupit on jo alhaalla.
    • jani73
      • 4356
      Menee se lukitus myös apukuskin puolelta päälle.
      • Teukka75
        • 88
        • Keski-Suomi
        Eihän takaluukun lukon kuulu pitää kovaa "surinaa" lukkoon mennessä kun ovesta kääntää avaimella? Lukitus toimii, mutta ääni on kova? Siis E36 -94.
        _______________
        Ex: E36 325ia -94
        Ex: E28 520i -86
