325tds vaparisuodatin
  • MasaTDS
    • 1605
    Miten ootte laittanu tollaseen bemuun vapaa virtaus suodattimen,kun toi orkkis kotelo on noin kauheen kokoinen,tai onko saatavilla jotain valmiita sarjoja?nii ja auto on -96.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • Aksu|
    • 1062
    Voisin veikata että heivaamalla sen orkkis kotelon huitsin nevadaan ja korvaamalla sen kartiofiltterillä?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • MasaTDS
      • 1605
      kai niin jotenkin,mutta kun tulee putsarikotelo suoraan kanteen kiinni,jonka välissä suodatin,olisin kai jo laittanut jos noin helposti kävis
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
      • Aksu|
        • 1062
        Ota se putsarikotelo irti siitä kannesta. Polarilla taitaa löytyä hyvä kuvaesimerkki miten.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        • MasaTDS
          • 1605
          en löytäny ainakaan searchilla kuvia
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
          • kosmik
            • 167
            Saahan sen kotelon siitä irti. Sitten, jos sulla on se malli, jossa huohotinputki menee putsarin kotelon läpi turbon imuun, niin kotelon poistuessa tarvit jonkun letkuvirityksen, jolla saat huohottimen sinne missä se olikin. Tämä tosin tarkottaa sitä, että sulla on siinä ilmanputsarin ja turbon imun välissä myös ilmamassamittari, jonka takia huohotuskin on johdettu vasta sen mittarin jälkeen.
            Tässä tapauksessa kannattaa varmaan miettiä, että kannattaako tohon hommaan lähteä ollenkaan. Itellä ei oo kokemuksia, mutta mitä foorumilta oon lukenu niin ainakin nimimerkki TuomasTee taisi mainita jotain ilmamassamittarin hajoamisesmahdollisuudesta, jos tuohon laittaa jonkun öljyttävän kartiofiltterin.
            Jos tota mittaria ei oo niin ainoa homma on tuon huohotuksen järjestäminen siitä venakopan kyljestä johonkin. Se alkuperäinen kun olisi tässä toisessa mallissa mennyt sinne putsarin koteloon.
            Vähän OT:na tähän, että eikös noi TDS:t saa tota ilmaa ihan omiin tarpeisiin tuolla vakiofiltterilläkin? Näin oon ainakin ymmärtäny, että se ilman määrä ei oo ainakaan ihan ensimmäinen tehoja rajoittava asia.
            e39 528iA
            ex: e36 325TDS
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              kyllä pitäs tds ilmaa saada ihan tarpeeksi ''tekohengitystä'' varten. liian pieni ahdin ym. alkavat tossa m51 myllyssä kuristaa ekaksi
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
