Renkaan pultti katkesi
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Eli noin pääsi käymään.
    Paikkana vasen takarumpujarru ja katkesi melkein siihen rummun tasalle asti, mutta juuri sen verran, että siitä ei saa pihteillä kiinni.
    Pultti on mallia aluvanne.
    Eli kannattaako tuota nyt ruveta itse repimään vai vienkö vianorille ja saavat siellä repiä?
    Jos aion tuon ottaa itse irti niin kuinka, voiko tuohon hitsata esim. jonkinlaista jatkoa vai joudunko poraamaan sen irti ja vaihtamaan koko takarummun?
    Muuten se saisi siinä ollakin, mutta kun on tuo katsastus edessä
    E32 750i 11/89
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    lainaa tai osta vasta kierre tappi (voi olla että vianor on sitten halvempi) .eli poraat reijän ja laitat siihen ruottin jenkasen kiilatapin. luulis lähtevän suht helposti. ei varmaa pahitteeks olis jos jotai rasvaa lykkäät sinne varttia enne yritystä.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      Jos se katkesi rummun tasalle niin ota jarrurumpu pois, ei kai kierre rummussa ole vaan pyörän navassa? Saat tynkää enemmän näkyviin ja helpommin hitsattua siihen esim. mutterin.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Jos näin on ja pulttia saa esiin niin viilaisin pultin varteen kantit ja kääntäisin sitten numero 1 monitoimityökalulla eli putkitongilla.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          pulttiin ura rautasahalla ja isolla meisselillä tai sitten rumpu veks ja hitsi laulamaan kyl se sieltä irtoaa...
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • Eepo
            • 5389
            juurikin näin, rumpu vaan irti ja näin sulla on tappia paaaaljon enemmän näkyvissä, ja luonnollisesti 100 kertaa helpompi ottaa irti
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Kiitos erittäin paljon eiköhän se nyt lähde!
              E32 750i 11/89
                Ei kysymisessä mitään pahaa ole, päinvastoin ei ole tyhmiä kysymyksiä mutta on tyhmää olla kysymättä, silti: et ottanu pyörää ja rumpua irti ja huomannu että pulttia näkyy rummun ainevahvuuden verran enemmän Älä ota herneitä, tuli vaan mieleen, rehellisesti niin on joskus itekkin käyny näiden romujen kanssa ei just tätä pulttijuttua mutta muita tilanteita.
                Kunhan kirjoittelen aikani kuluksi..
                • van cleef
                  • 1950
                  • 01830
                  Vielä viimeinen vinkki ennen operaatiota: Lämmitä pulttia esim. kozanilla, tms.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    mitä kengät tykkää? tai jos on tankin puolla? ottaako ittes pahasti?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • hakkarainen
                      • 56
                      • Lpr-rock-city
                      Ei kai nyt, jos lämmittää sitä pulttia, eikä kaikkea neliön säteeltä.
                      "Jos se on lukenut internetissä, sen täytyy olla totta"
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        Itsellänikin katkesi syksyllä taakse yksi pultti ja irtosi niinkin helposti kuin : Poraten pultin keskelle niin iso reikä kuin mahtuu, sopivat torx-avain lyöden varovasti kiinni siihen reikään ja sitten varoen pyöritelle ees-taas pikkuhiljaa pultinpätkä pois. Muutaman pyöränpultin olen noin saanut poistettua.
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Sitä pulttia vaan oli tarkoitus lämmittää, ei koko autoa! Toi lämmittäminen on useasti erittäin hyvä keino saada kiinniruostuneet pultit yms. auki.
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Itellä ei oo tapana noita herneitä vedellä..
                            Koko homman idishän on siinä, että oon koko ajan olettanu, että RUMMUSSA on myöskin nämä pulttien kierteet vaan eipä olekaan.
                            E32 750i 11/89
                              Jep jep, pääasia että sait pultin pois vai saitko ?
