Outo ongelma! Vinkkejä vastaan otetaan.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Potilas 528i e28, l-jet ruiskulla.
    Toimi ihan ok, kulki ja kukkui. Bensapumppu hajosi, auto seisoi yön paikassa X. Vaihdettiin pumppu, oli väärä, taisi hajottaa bensanpaineensäätimen koska konehuoneesta kuuluin suhaus kun laittoi käyntiin. Ei kulkenut juuri mihinkään, eli ilmeisesti pumppun tuotto ei riittänyt.
    Oikea pumppu kiinni ja ei kulje mihinkään. Ilmamääränmittarista kun säätää jousta löysälle, eli rikastaa seosta niin meno paranee. Toinen bensanpaineen säädin kiinni, toinen jakaja hiluineen ja imuvuotoakaan ei löydy.
    Tyhjäkäynti seilaa ja yläkierroksilla suorituskyky vaatimaton. Ilmamääränmittarista ei voi enää rikastaa seosta, kun sitten läppä on jo kokoajan auki. Kulutus tuntuu kohtuuttomalta jo nyt.
    Mikä vikana? Seosta rikastamalla se korjaantuu, mutta tuskin laiha seos on vika. Tulpat oli ok näköiset ennen seoksen säätö rumbaa.
    Jos joku laittoi jotain tankkiin kun auto oli paikassa X yön, mikä neuvoksi ja voisiko se edes aiheuttaa moista? Mitä väärä bensapumppu voi rikkoa?
    Huomenna toinen ilmamääränmittari kiinni jakokeillaan. Samoin toinen kaasuläpän asentotunnistin ja bensanpaineensäädin.
    Entä sytytyksen merkitys tässä kaikessa, olisiko lisä ennakko tai myöhäistys suotavaa?
    Kohta palaa päre jos ei ala toimimaan.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Pientä lisäystä. Auto toimii nyt normi ajossa siis kuin unelma, tehot vain yläkierroksilla puuttuu ja tyhjäkäynti seilaa. Mutta tämä kaikki on saatu aikaan hirvittävällä seoksen rikastamisella.
    • satyyri
      • 36
      Ok, tiedät mitä teet.
      En kuitenkaan voi olla mainitsematta tuossa tyyppiviaksi (-ominaisuudeksi) osoittautunutta ilmanputsarilta ruiskulle tulevan haitariletkun hapertumista ajan myötä. Toivottavasti olet ottanut tämän huomioon imuvuotoa tarkistaessasi, mutta mikäli et, niin kannattaa katsella se läpi. Pienetkin hisumurtumat siinä aiheuttavat ainakin tuon tyhjäkäynnin seilaamisen.
      Painele sitä letkua useammasta kohtaa ja katso, onko halkeamia. Jos on, niin metritavarana tuollainen letku ei paljon maksa.
      Paha kyllä tuohon muuhun en osaa ottaa kantaa, tunnut olevan siinä paljon pidemmällä kuin allekirjoittanut.
      -satyyri-
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Kyseinen letku on korvattu rosteri putkella ja päissä uudet siliconi letkut tumpit.
        Tänään haen nipun osia kaverin autosta ja taas kokeilemaan.
        • mynni
          • 159
          saman tapaisia oireita oli 318i l-jetillä, siinä oli ilmamäärämittari sökö, sen vaihtoi niin alko pelaamaan.
          ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
          ex: e46 316 touring -02
          ex: e39 523i -96
          ex: e36 325i coupe avus edition -94
          ex. e28 520i -85
          ex. e21 316/2.0 -77
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Nyt toimii, vaihdettu kaasuläpän asentotunnistin, ilmamääränmittari ja painesäädin. Uutta vikaa odotellessa.
            • Vee-eit
              • 709
              Vaihda osia takaisin, kunnes rikkinäinen osa löytyy. Jotenkin tuntuu mahdottomalta, että kaikki olisivat hajonneet samalla kertaa.
              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Painetta tuntuu tulevan liikaa kun letkuja menee. Paine mittaria lainaisi kukaan? Mistä niitä voi ostaa?
                • avr
                  • 290
                  • Vaasa
                  Yritä käydä kysymässä jostain hydrauliikkaliikkeestä . Sieltä löysin ainaski omaan projektiin. Sai T-haarat ja kaikki.
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Sulla taitaa olla tuo polttoaineen paluulinja tukossa ,kun nostaa noin kovat paineet systeemiin>hajottaa pa säätimen ja letkut
