Lisävalojen asennus
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Mulla on rekkarikilven alla sellainen lisävalorauta. Valot ovat kyl munuaisten edessä,mutta eipä haittaa kun näkee
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Alkup. kysymys olikin että minne saa JÄRKEVÄSTI ja bmw:ssä se ei ole tuossa munuaisten edessä.
      M550d
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        Mulla on samanlainen asennus..eipä tuo haittaa jos on munuaisten edessä kun ei tuo auton ulkonökö talvella ole niin tärkeä juttu omasta mielestäni.Pääasia että näkee eteensä
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • datheme
          • May 2007
          • 18
          • OULU / Haukipudas
          Originally posted by Hämis View Post
          Xenonit on käyny mielessä mutta kun niillä on hintaa vissiin aika paljon vai tietääkö joku mistä sais kohtuulliseen hintaan? Ja niiden pitäisi vissiin olla bi-xenonit että näkys myös pitkillä hyvin
          Ei tarvi bi xenoneita et saa pitkillekin xenonit e39. muutossarjalla, ei maksa paljoa ja näkee kyllä hyvin. ite just laitoin kaks muutos sarjaa eli toisen ajovaloille (35W) ja toisen pitkille (55W). kannattaa vaan varmistaa että onko pitkillä normi h7 kannat vai ei.. itellä ainakin meni vähän pitkille värkkäämiseksi se homma.. vm96. Pienet lisäpitkät laitoin sit vielä lisäksi ja ne mahtui "piilottaan" munuaisten alle ilman mitään modauksia.
          Alla Saksan tuliainen E39 530dA Touring
          Exät: (ei syrjähyppyjä merkissä)
          E34 520i kauppakassi/kakos auto
          E39 523iA 10"x18" huulivalssit
          E36 325i vanos Cupe lowrider
          E34 520i alpinweiss
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Laita kuvaa raudoista ja valoista...
            Laitappa kuvaa miten toteutit sen lisävaloraudan...siitä moni näkisi vinkkejä ei tarviisi itse suunnitella niin paljon...ei ns. munuaisten näkyminen on se tarkein jos lähdetään hakemaan sitä valotehoa...voisko siihen laittaa BOSCH 225 valot
            ja 130w polttimot niin hakkaa kyllä 50w xenonit mennen tullen eli onko kellään sellaisia E39 kiinni...
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              öö.. 130w halogeeni antaa valoa (äkkiä päässälaskien) n. 1800lm kun taas 50w/6000K xenon antaa n. 4100lm ja 35w/6000K xenonkin n. 2900lm.. mikä sitten hakkaa minkäkin..
              MUTTA asiaan eli olen nähnyt monissa autoissa sellaisia lisäpitkä sarjoja joissa on 4 pientä umpiota useinmiten asennettuna rekisterikilven alapuolelle.. sen verran olen saanut selville että ainakin hellalla on ollut tommonen sarja valikoimissaan mutta en ole mistään löytänyt ja tarve sellaiselle olis kova MISTÄ?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 205
                Miten toteutetaan 530 LCI:ssa lisävalojen asennus, mistä saa herätevirran otettua, kun autossa ei ole omia syttyviä kaukovaloja?
                EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  En tiedä mimmoset on orkkisvalot, mutta onhan sielä xenoni projektorissa magneettiläpälle ohjaus, johon tulee 12v. Ja sekin tulee jonhonkin niistä umpion liittimen johdoista. Siihen täppää releen ohjauksen.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                  '92 BMW 850i 5.0i V12
                  '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                  '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                  '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                  '77 Ford Capri 2.8i V6
                  ...Ja pienet sille!
                  • nbb
                    • 27
                    • FI
                    Onko kukaan asentanut lisäkaukovaloja munuaisten ritilän taakse? Mitä katsastuksessa sanotaan tästä? Onko järkeä vai ei?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Epäilen että niillä näkee juurikaan mitään jos laitat rivoituksen taakse.
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #26
                        Ei mitään mooseksen aikasia ämpärinpohjia kannata laittaa vaan tosta esim puskuriin kiinni.http://www.fixten.fi/index.php?page=lazer
                        Ralli.netin sivuilla on kans juttua et on HYVÄT.Käyttävät siis ralliautoissakin
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          350e kpl halvin malli....
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
