Mulla on rekkarikilven alla sellainen lisävalorauta. Valot ovat kyl munuaisten edessä,mutta eipä haittaa kun näkee
Mulla on samanlainen asennus..eipä tuo haittaa jos on munuaisten edessä kun ei tuo auton ulkonökö talvella ole niin tärkeä juttu omasta mielestäni.Pääasia että näkee eteensä
Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
Xenonit on käyny mielessä mutta kun niillä on hintaa vissiin aika paljon vai tietääkö joku mistä sais kohtuulliseen hintaan? Ja niiden pitäisi vissiin olla bi-xenonit että näkys myös pitkillä hyvin
Ei tarvi bi xenoneita et saa pitkillekin xenonit e39. muutossarjalla, ei maksa paljoa ja näkee kyllä hyvin. ite just laitoin kaks muutos sarjaa eli toisen ajovaloille (35W) ja toisen pitkille (55W). kannattaa vaan varmistaa että onko pitkillä normi h7 kannat vai ei.. itellä ainakin meni vähän pitkille värkkäämiseksi se homma.. vm96. Pienet lisäpitkät laitoin sit vielä lisäksi ja ne mahtui "piilottaan" munuaisten alle ilman mitään modauksia.
Laitappa kuvaa miten toteutit sen lisävaloraudan...siitä moni näkisi vinkkejä ei tarviisi itse suunnitella niin paljon...ei ns. munuaisten näkyminen on se tarkein jos lähdetään hakemaan sitä valotehoa...voisko siihen laittaa BOSCH 225 valot
ja 130w polttimot niin hakkaa kyllä 50w xenonit mennen tullen eli onko kellään sellaisia E39 kiinni...
öö.. 130w halogeeni antaa valoa (äkkiä päässälaskien) n. 1800lm kun taas 50w/6000K xenon antaa n. 4100lm ja 35w/6000K xenonkin n. 2900lm.. mikä sitten hakkaa minkäkin..
MUTTA asiaan eli olen nähnyt monissa autoissa sellaisia lisäpitkä sarjoja joissa on 4 pientä umpiota useinmiten asennettuna rekisterikilven alapuolelle.. sen verran olen saanut selville että ainakin hellalla on ollut tommonen sarja valikoimissaan mutta en ole mistään löytänyt ja tarve sellaiselle olis kova MISTÄ?
Miten toteutetaan 530 LCI:ssa lisävalojen asennus, mistä saa herätevirran otettua, kun autossa ei ole omia syttyviä kaukovaloja?
En tiedä mimmoset on orkkisvalot, mutta onhan sielä xenoni projektorissa magneettiläpälle ohjaus, johon tulee 12v. Ja sekin tulee jonhonkin niistä umpion liittimen johdoista. Siihen täppää releen ohjauksen.
Nykyiset... '14 E500 Coupe
Ollut joskus... '07 MB CL63 AMG
'04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
'05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
'94 Audi A8 4.2i V8
'00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
'92 BMW 850i 5.0i V12
'96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
'92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
'78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
'77 Ford Capri 2.8i V6 ...Ja pienet sille!
Ei mitään mooseksen aikasia ämpärinpohjia kannata laittaa vaan tosta esim puskuriin kiinni.http://www.fixten.fi/index.php?page=lazer
Ralli.netin sivuilla on kans juttua et on HYVÄT.Käyttävät siis ralliautoissakin
