V8:iin takavaimennin
  • pheno
    • 2014
    Eli tarkoitus olis laittaa E34 540:een uusi takavaimennin edellisen tilalle, välivaimennin on tarkoitus jättää paikalleen. Mietin tässä eri vaihtoehtoja.
    Näistä kun en juuri mitään tiedä niin miten mahtaa vaikuttaa ääniin, jos laittaiskin yhden ison takavaimentimen sijasta kaksi erillistä pienempää vaimenninta ?
    Mittailin, että tuo takavaimentimen sisääntulo on 2,5"
  • 540iA Tapsa
    • Jun 2005
    • 97
    • Kangasala
    Omassa 540 bemarissa ostettaessa ei ollu ollenkaan takavaimenninta. Takavaimennin oli korvattu 2x60mm putkella joista toinen menee puskurin alla toiselle puolen autoa.. Ja ja jaettu vielä kahteen osaan. eli neljästä putkesta tulee sauhut ulos. no kuiteski oli mielestäni hieman liian kovat äänet. ei niitä ääniä maantiellä tasaisesti ajettaessa huomannut. Mutta kiihdyttäessä kyllä.
    Nyt kesällä teetätin kaverilla vaimentimen joka on 2x60 sisään ja 2x60 ulos. Läpivirtaava siis ja pituutta noin 350mm. Äänet on nyt mielestäni hienot. Eikä ollenkaan kovat.. Eikä vaimennin ole tosiaankaan kovin isokokoinen.. Ku ei sinne isoa edes mahdu..
    -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
    Auto: e46 330d manual touring -00
    -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
    -ex: e34 525tds touring -94
    -ex: e34 540iA
    -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
    Moottoripyörät:
    Yamaha R6 -01 kilpapyörä
    KTM EXC-F 250 -08
    ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
    ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
    ex: Gas Gas EC300
    ex: Husqvarna CR125
    • Tommix
      • 5586
      • S:t Karins
      Nyt kaivattaisiin vinkkejä hyvästä takavaimentimesta 530:een. Siis inan alkuperäistä parempi soundi sekä ulkonäköseikat pitäis saada samassa paketissa...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3311
        • Kajjjaani
        Mistäs osista teetätit tuon?
        F26 xDrive20d TwinPower
        • 540iA Tapsa
          • Jun 2005
          • 97
          • Kangasala
          Elikkä putkiosa on haponkestävää ja vaimennin on ihan rautaa ja peltiä. Pelti on jotain 1.5-2mm. ja sisällä metalliverkkoa.. Läpivirtausvaimennnin on malliltaan.
          -ex: e34 540iA
          Moottoripyörät:
          KTM EXC-F 250 -08
          ex: Gas Gas EC300
          ex: Husqvarna CR125
          • Vehkis
            • 1441
            Mulla on simonssin 3" pönttö ja hyvät äänet,ei liian isot eikä pörise hyttiin yhtään.
            ex E39 535iA -97
            sekä x määrä riisikippoja
            • Tommix
              • 5586
              • S:t Karins
              Ostitko mistä tuon pöntön? Oliko millainen hinta? Ja oliko paha sovittaa paikoilleen?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Vehkis
                • 1441
                Ostin sen Turun pakoputki centteristä ja tarkkaa hintaa en tiedä kun se laitettiin siellä paikoilleenkin(karkea arvio 150€),mutta se ei ole paha laittaa itsekkään paikoillee.Alkuperäinen putki vain poikki sillai,että siitä lähtee se toinenkin pönttö pois ja siihen vain uusi tilalle.Ei pitäis mennä kuin max 2h jos itse vaihtaa..
                ex E39 535iA -97
                • Axu83
                  • 601
                  Onko ollut kauan? Mulla ei ole kuin huonoja kokemuksia noista, villat palaa ja ruostuu, sillon äänet muuttuu viimeistään kauheiksi. Toki onhan tuo halvempi kuin 500e SS.
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • Vehkis
                    • 1441
                    noin 4,5 kuukautta ja kyllähän tuo on ainakin tähän asti kestänyt..
                    ex E39 535iA -97
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Supersprint!Matalat hienot äänet ja ulostulot kiiltelee kromista,Supersprintin signeerauksilla
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • pheno
                        • 2014
                        Kaikinpuolin hieno ja ikävä kyllä hieno on hintakin...
                        • jsa014
                          • 1651
                          • Turun Pallivaha
                          Eikä edes ole hieno. Ei putkenpää saa olla tuollane paksu pyöristetty kiiltävä tuuningpää, vaan selkee rosteriputki. Esim Eisenmann on hyvän näköinen (ja hintainen 700€ pelkkä takapönttö)
                          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                          • Juhaska
                            • 3998
                            Supersprintin takapönttö on saman hintainen ellei jopa kalliimpi. :think Ja siinähän pitää vissiin laittaa muutakin, kuin pelkkä takavaimennin? Eisenmann:ilta taitaa löytyä vain takavaimennin jos oikein muistan...
                            ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Joo, tai kai tuon Supersprinitinkin saa koplattua orkkis etupäähän jos tahtoa löytyy. Mutta Eisenmann kai menee suoraan.
                              Toisaalta vois hakee romuttamolta vanhan orkkispöntön malliksi ja soveltaa jotain yleismallin vaimenninta ja hitsailla sopivat yhteet siihe.
