320ia ilmauksesta
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    320ia ilmauksesta
    tuli tuossa vedettyä joka osoitteeseen uudet jarruputket letkut etc.
    En ole tuota automaagia pahemmin koskaan ihmetellyt....
    Mitens tuollainen laitos sitten ilmataan? :oops: :oops: :oops:
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
  • sterix
    • 559
    hmm...mä yritän...otat letkun irti, pumppaat jarrua, sitte ku alkaa neste virrata niin puristin kiinni ja letku paikalleen...?
    noin MUISTAAKSENI tää homma toimii...en oo tietenkään ihan varma mutta hopesou! :shock:
    • gremu
      • 859
      • Nummela
      :?: :?: :?: :oops:
      RIP
      • G.a.G.m.B.M.W.
        • 52
        Koitapas kun yksin hääräät näin: Haet äitiltä vaikka 2 tai 4 lasia joihin äiti antaa luvan laittaa jarrunestettä. Sitten varastat isin ruohonleikkurin bensaletkun joka sopii suoraan ilmausruuvin päähän. Sitten pistät letkujen päät laseihin nestepinnan alapuolelle ja avaat ruuvit. Sitten hyppäät kuskin paikalle ja poljet n. 10 kertaa ja menet sulkemaan ilmausruuvit. Tämän voi tehdä esim yksi jarru kerrallaan ja ehkä helpompikin tehdä niin. Mutta periaate kun laitat ruuvin päähän letkun niin sen pään on oltava jarrunestepinnan alapuolella ettei se vedä välissä ilmaa järjestelmään
        Eikä sitten oteta tavaroita luvatta vanhemmilta :wink:
        Jos sulla on kaveri apuna niin toinen menee avaamaan ilmaruuvia ja toinen pumppaa jarrua, eli kun ruuvi on auki niin jarru painetaan pohjaan ja ilma tulee ruuvista ulos kun poljin on pohjassa ja ruuvista ei tule tavaraa se kierretään kiinni polkimen olessa edelleen pohjassa! Sitten pari kertaa toistaa tämän kunnes ruuvista ei tule kuin pelkkää nestettä. Välissä voi hommaa tehostaa ja pumpata painetta polkimella ruuvin olessa kiinni.
        Someone has to take the lead
        • wj
          • 3253
          :vinkki: Kannattaa sitten käyttää läpinäkyvää letkua. Siitä näkee todella hyvin tuleeko sieltä ilmaa enää
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • gremu
            • 859
            • Nummela
            pari juttua :
            1. isäni on kuollut joten ei tartte pölliä mitään.
            2. olen sen verran vanha että mulla on varaa jo ihan omiinkin mukeihin. Ei tartte lainailla
            Sitten asiaan. Kyllä tuo ilmaaminen on ihan tuttua sinällään keppi vehkeissä, mutta ensimmäista automaagia kun alan ilmaamaan niin kannattaa varmaankin kysyä.
            Manuaaleissa olen aina sitten viimosena ilmannut kytkimenkin että näin...
            RIP
            • gremu
              • 859
              • Nummela
              Mulla on tollasta läpinäkyvää putkea ja jotkut motonetin ns. ilmaus härpäkkeet joissa on jonkin sortin takaiskuventtiililukko ? Et eiköhän toi homma onnistu :juo
              RIP
              • G.a.G.m.B.M.W.
                • 52
                Pahoittelen isäsi puolesta ja ehkä parempi että käytät niitä sievejä jos meinaat automaattia jollain tavalla ilmata jarrujärjestelmän kautta. :wink:
                Eli ei sun tarvi kuin ilmata jarrut. Ei tomaatissa ole mitään mikä liittyisi jarru/kytkin tehostajaan ja käyttäisi näin niitä nesteitä. Ja toiseksi EN OLE IKINÄ JOUTUNUT ILMAAMAAN KYTKINTÄ VAIKKA OLEN VAIHTANUT KAIKKI JARRUIHIN LIITTYVÄT PUTKET!
                Mutta kuitenkin toivon että homma onnistuu ja taas tulee huoletonta ajoa! :wink: :wink: :juo :juo
                • gremu
                  • 859
                  • Nummela
                  mission complete
                  RIP
