bmw 324td tahmanen kierrosten lasku
  • zombba
    • 129
    Mistä mahtaa johtua kierrosten tahmanen lasku välillä jumittaa esim 2000 kierrokset eikä laske vasta kun lähtee liikkeelle, kierrokset nousee kyllä hyvin mutta lasku tahmaista ja jumittavaa, voiko olla ajotuksissa kun kumminki nousee normaalisti ?
    Nyt: E34 525tdsa vm.92
    ex: E32 735iA vm.87
    ex: Volvo 440 vm.93
    ex: Volvo 740tic
    ex: E30 324Tdic vm.88
    ex: E21 315 vm.83
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    nii olikos nyt kyseessä sähkösellä- vai mekaanisellasyöttöpumpulla oleva pirssi?
    ettei kaasuvaijeri jumittas, jos jää huutamaan 2000 kiekkaan vakiolla mekaanisellapumpulla voi kierrosten laskusta tulla hidasta, tai kierrokset ei laske enää ollenkaan, jos syöttöä lisätty liikaa, syöttöjen laskulla pitäs taas kierrosten laskea normaalisti...
    324tdic savukonerojekti
    • zombba
      • 129
      mekaanisella on, vaijerin katsoin ei ole siittä kiinni, ajotuksetkin kohdallaan eli ilmeisesti liikaa vaan syöttöä ? mutta miten liika syöttö jumittamisen tekee ? :think
      ex: E32 735iA vm.87
      ex: Volvo 440 vm.93
      ex: Volvo 740tic
      ex: E21 315 vm.83
      • muuris
        • 3501
        Kuten jo ehdotettiin, kokeile sitä syötön pienentämistä vaikka 1/4 kierroksella. Liian isolla syötöllä perussyöttö ei vaan laske enää niin pieneksi, että tyhjäkäynti pysyisi alhaalla.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • zombba
          • 129
          Syötön pienentäminen auttoi, kiitän
          ex: E32 735iA vm.87
          ex: Volvo 440 vm.93
          ex: Volvo 740tic
          ex: E21 315 vm.83
          • zombba
            • 129
            Vielä vika selvittämättä, eli kun syöttö on alkuperäsissälukemissa kierrokset ei laske lämpimällä koneella kylmänä vähän aikaa laskee oikeen, syöttöjen lasku autto mutta laiska kulkeen, onkohan pumppu väärässä asennossa liian myöhäsellä ?
            ex: E32 735iA vm.87
            ex: Volvo 440 vm.93
            ex: Volvo 740tic
            ex: E21 315 vm.83
            • zombba
              • 129
              nostetaas ylös välissä vika vielä selvittämättä, hyvät vinkit oisi tervetulleita.
              ex: E32 735iA vm.87
              ex: Volvo 440 vm.93
              ex: Volvo 740tic
              ex: E21 315 vm.83
              • Lakeson
                • 649
                Onko tietoa nouseeko ahtopaineet?
                Ei mopolla mahottomia..
                • zombba
                  • 129
                  ahdot kyllä nousee sinne 0.7bariin hyvin sitte vaisusti 1.1bar, voiko pumppu olla liian myöhäsellä ? mitä oireita se yleensä tekee jos myöhäsellä ?
                  ex: E32 735iA vm.87
                  ex: Volvo 440 vm.93
                  ex: Volvo 740tic
                  ex: E21 315 vm.83
                  • Lakeson
                    • 649
                    Käyntiäänestä sen kuulee onko myöhäsellä, noi käy terävästi sillon kun on kohdallaan.
                    Ajoituksen tarkistus ei liikkeessä ole kummoinen homma.
                    • zombba
                      • 129
                      nostellaas ylös vika vielä päällä eli kierrokset tahmaa siihen 1500-2500 kiihdytyksen jälkeen tätä tapahtuu lämpimällä koneella, mutta miksihän sitte kylmänä toimii jonku aikaa normaalisti? luulis että jos liian isot syötöt eikö sen pitäisi kylmänäki tehdä samaa ?
                      edit: kätetty ajotuksen tarkistuksessaki ajotukset ok
                      ex: E32 735iA vm.87
                      ex: Volvo 440 vm.93
                      ex: Volvo 740tic
                      ex: E21 315 vm.83
