bensapumppuko vikana vai miksi ei käynnisty?
  • 0100035
    • 15
    • Imatra
    Eli auto e36 325 vm92 teki sitten uuden vuoden temput. Eli toiminut aiemmin ok, mutta tänä aamuna kun yritin käynnistää niin ei lähde käyntiin. yrittää hörähdellä, mutta ei käynnisty. Bensapumpun sulake tarkastettu, että ehjä(Relettä ei tarkastettu, kun en tiedä missä se on?). Takapenkki otettiin pois ja kuunneltiin bensapumppua niin virrat kun kääntää niin pumpusta kuuluu pieni napsaus.. Onko se normaalia? Jos jollain olisi hyviä ideoita niin otetaan auliisti vastaan!
    325 e36 vm92
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Ku oot ottanu sen penkin jo pois niin hakkaa samalla sitä pumpun kohtaa ku toinen starttaa. Jos yrittää paremmin ja jopa lähtee käyntiin niin siellä se vika luultavammin on. Näin löyty omassa kinnerissä käyntiinlähtöhaluttomuus. Mulla se rele oli sininen (osanro 1735424) ja löytyy sulakeboksista. Muistaakseni siinä on kolme relettä kimpassa, valkonen motronicille, oranssi lambdalle ja sit toi sininen bensapumpulle. Vaihdoin sen samalla ku pumpun uusin, releestä näki että ikää oli myös sille kertyny...
    • 0100035
      • 15
      • Imatra
      Joo testattiin sitä, mut ei ainakaan käyntiin lähteny. Testattiin relekkin toisella, mutta sekään ei auttanu. taitaa olla et seuraavaks sit pitää se pumppu vaihtaa ja kattoo et auttaako asiaan.
      Sinällään jännää et paluuletkulta tulee bensaa kyllä takas kun yrittää käynnistellä...mutta se ei taida sanoa että pumppu olisi kuitenkaan kunnossa?
      325 e36 vm92
      • Lanttu
        • 1643
        Kyllä voisin veikkailla polttoainepumppua. Katso esimerkiksi "Antti79":n aloittama viestiketju, otsikko muistaakseni "M50b20 ei käynnisty" tai jotain sinne päin...omat kokemukseni ovat ketjun loppupuolella.
        • 0100035
          • 15
          • Imatra
          Noniin, nyt laitoin uuden pumpun tilaukseen kl-varaosien kautta. Toivotaan, että tulis huomiseks ja että vika olisi pumpussa. Sitten toivotaan parasta ja pelätään pahinta
          325 e36 vm92
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Pumppuhan on suht simppeli irroittaa. Useammassa kuin yhdessä 36:sessa vika on ollut pumpulle tulevissa johtojen liitoksissa. Kokeile vielä irroittaa pumppu ja antaa sille suoraan virtaa akusta.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • 0100035
              • 15
              • Imatra
              Noniin, nyt on bensapumppu vaihdettu ja hetken starttailujen jälkeen bmw toimii taas
              Kiitoksia vielä kaikille vastanneille, joiden avulla vika löytyi.
              325 e36 vm92
              • Timppa325
                • May 2007
                • 66
                • Vaasa
                Joo mullaki oli sama vika, kävin kaverin luona, olin n. 1 tunnin poissa...nii sen jälkeen auto ei edes yrittäny käynnistyä. Vähä aikaa sain ihmetellä, että mikä on vikana, mutta nyt on vaihdettu uus bensapumppu ja taas toimii moitteettomasti. Ja testasin sen pumpun toimivuuden tolla "naputus" systeemillä, että naputtelin jakarilla samaan aikaan kun starttasin ja sit se lähti käyntiin hyvin, mutta ei sekään ilo kauan kestäny ku pumppu hirtti lopullisesti kiinni seuraavana päivänä.
                E36 325i -91 Coupé
