Eli auto e36 325 vm92 teki sitten uuden vuoden temput. Eli toiminut aiemmin ok, mutta tänä aamuna kun yritin käynnistää niin ei lähde käyntiin. yrittää hörähdellä, mutta ei käynnisty. Bensapumpun sulake tarkastettu, että ehjä(Relettä ei tarkastettu, kun en tiedä missä se on?). Takapenkki otettiin pois ja kuunneltiin bensapumppua niin virrat kun kääntää niin pumpusta kuuluu pieni napsaus.. Onko se normaalia? Jos jollain olisi hyviä ideoita niin otetaan auliisti vastaan!
