Katsastuksesta HYLSY
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Eli napsahti aluks ajokielto kun pakoanalyysissa tuli pikkasen liian korkeet tupruarvot. No syyksi paljastu et lambda rikki(ei onneks katti) :think
    No kävin sit punaisen tarran ikkunalasista poistattamassa ja vikalista vielä jäi korjaamatta.
    Elikkä jarrut ei oo oikein tasapainossa.. vasemmalta ottaa enemmän kun oikeelta. Eikö näissä ole käsijarru ihan samassa syssyssä?
    Mistä minä lähtisin amatöörinä purkamaan asiaa.. uskaltaako ruveta ite vaihtamaan jarrusylinteriä jos menny rikki.. onko liian vaikia?
    Ja sitten vähä sähkömiehen apua tarvittas. Autossa ei pala kumpikaan rek. kilven valo, etu ja takaparkkivalo ja ei myöskään sisätilan valot(mittaristo, lämpöpuhaltimen yms.). Tuntuu että kaikki valot kosahti yhtäaikaa. Lamput ehjät ja omasta mielestä kaikki sulakkeetkin on ehjät?
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Ihan näin pienen vinkin antasin: Auttaisi melko paljon auttajia jos malli ja moottori olisi tiedossa.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Valokatkaisija ehjä?
      E34 530d -94 M-Sport
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        Anteeksi*tear.. jäi mainitsematta
        316i, e36, 1992.
        • bme535
          • 104
          • Jkl
          Tossa on ihan normi rumpujarrut takana. Jos et ole koskaan auton jarruja korjannut suosittelen kääntymään korjaamon puoleen.
          Ilmeisesti sylkky jumissa, jos käyttöjarru pelkästään jäljessä.
          Jos myös käsijarru jäljessä, niin silloin ehkä jarrunestettä vuotanut jarrukengille..
          E34 535 tic
          E34 525 tds Touring
          E30 320i Touring
          E34 535i
          E30 325i
          E12 518
          E30 316 -> 318i
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Kaverilla oli aikoinaan sellainen e36 316i jossa oli levyt takanaki. Ei varmaan kuitenkaan alkuperäiset mut olipahan kuitenki.
            e91 325i -06
            • hakkarainen
              • 56
              • Lpr-rock-city
              Itse sanoisin, että jos ei oo hajulla mitä tekee, kannattaa antaa esim. jonkun korjaamon tehdä.
              "Jos se on lukenut internetissä, sen täytyy olla totta"
              • dudeb
                • 240
                • Nowhere
                Tässä jarruspeksit mitä tuli:
                Ero%
                Käyttöjarru Vasen Oikea Mitattu/Sallittu
                1.Akseli 1,8 1,5 17/30
                2.Akseli 0,8 1,8 56/30
                Seisontajarru
                0,8 1,8 56/70
                Ite oon jonkun verran autojen parissa puuhaillu, mutta en oo bemarin kans kun ei oo tarvinnu ikinä mitää oikein rempata
                ..kansirempan oon vanhaan nissaniin tehny ja johonki kadettiin jarrupaloja vaihdellu(ainoa jarruihin liittyvä homma).
                Jos alfamerin kirjan hakisin nii oisko vaikia homma?
                Niin ja oon huomannu välillä et semmonen hankaava ääni kuulu vasemmalta takaa mistä jarru otti vähemmän... liekkö sillä sit tekemistä asian kanssa?
                Osaatteko noista jarruarvoista mitään sanoa?
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  uppista
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    Niin tai sit ottaa joku semmonen kaveriksi joka asiasta ymmärtää niin osaa tehdä ensikerralla itsekkin.
                    Olleita ja menneitä
                    • P3LL3
                      • 21
                      Niin mistä pitäisi rupea ettimään vikaa niihin mittariston ja lämmityslaitteiden ym. valoihin? Kaverini -93 320 oli sama vika ostettaessa. Parin viikon jälkjeen valot välähtivät muutaman kerran ja noin viikko tämän jälkeen valot sitten syttyivät. Nyt toimineet yhtäjaksoisesti ainakin yli kuukauden. Oma veikkaukseni on että jossain vaiheessa valot taas sammuvat, ja olisi kiva tietää missä vika sitten on..:think
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        Tässä jarruspeksit mitä tuli ja miksi ei menny läpi:
                        Ero%
                        Käyttöjarru.... Vasen....... Oikea....... Mitattu/Sallittu
                        .................1.Akseli 1,8....... 1,5..............17/30
                        .................2.Akseli 0,8....... 1,8..............56/30
                        Seisontajarru
                        ...........................0,8....... 1,8............. 56/70
                        VOIKO NOISTA PÄÄTELLÄ MISSÄ KIIKASTAA?
                        • okko
                          BTCF Honorary Member
                          • Apr 2005
                          • 1772
                          • Honkajoki
                          eipä se mitään rakettiteknikkaa oo, tollanen jarruremppa rumpujarruihinkaan. Tod. näk. sylinteri jumissa. Uusi samalla molemmat ja kengät kanssa, ne on kuitenkin perushuoltoa, joten ei kannata tinkiä. Omaan vaihdettiin, heti oston jälkeen aika pienillä kilsoilla n.150000, noi sylinterit ja syynähän on liian pitkäksi venytetyt jarruhuollot.
                          • bme535
                            • 104
                            • Jkl
                            Veikkaisin, että jarrusylinteri vuotanut nestettä vasempaan takajarruun.
                            Toki vika voi olla myös loppuunkuluneissa jarrukengissä, tai jos vas. takajarrussa on todella paljon jarrupölyä.
                            Ota rumpu irti ja kurkista.
                            E34 535 tic
                            E34 525 tds Touring
                            E30 320i Touring
                            E34 535i
                            E30 325i
                            E12 518
                            E30 316 -> 318i
                            • dudeb
                              • 240
                              • Nowhere
                              Jep. Katselin motonetistä osien hintoja. Onko oletettavaa että jos jarrukengät mennyt niin samalla on mennyt käsijarrukengät..?? että tilaisko nuo sitten samalla siinä kun ei kamalasti maksa.
                              Entäs mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla kun nuo aukasee? Jarrupalat esim. tjtn?
                              Sitten tuolla lukee et asennussarja paloille yms. niin onko se pakko hankkia mukaan ja mitä kaikkee sisältää?
                              Onko tietoa millanen homma tuo ois korjaamolle jos veis.. TUNTI-PARI (50€/h?)? Nimittäin pudjetti nyt vähä tiukilla ja ei nuo pihahommat kylmällä iske.... :/
