Katsastuksesta HYLSY
  • Sid
    • 77
    • Porvoo
    #31
    Originally posted by dudeb View Post
    thks!
    Tossa tuli huomattua et ku ilmat vähä pakastu niin käsijarru ottaa oikeelta puolelta aika radikaalisti.
    Eli vetää kunnon tykinkuulapamauksella totaalisesti lukkoon.... ja tuntuu että vain ja ainoastaan oikealta puolelta?
    Onko tästä pamauksesta syytä huolestua?
    Älä kisko käsijarrua (=seisontajarrua) liikkeessä, kun vasen puoli on selvästikin löysemmällä. Koko auton liike-energiaa ei ole suunniteltu pysäytettäväksi yhdellä pienellä kenkäparilla.
    Vaihda vaan oikeallekin puolelle uudet kengät. Kaveri pumppaamaan jarrupoljinta, niin näet, että sylinterit eivät jumita, vaan palautuvat nätisti vapautettaessa poljin. Myös jarrupölyt kannattaa putsata pois, kun rumpu on irti. Vanhassa autossani (E36 316 -95) automaattisäätö toimi moitteetta, kun kenkien ja (vuotaneiden) sylinterien vaihdon yhteydessä pesetin vanhat paskat pois. Reippaita jarrutuksia pitävällä alustalla, että säätörullat saa liikkeelle.
    E36 316i -96
    E46 316i -01
    E46 316i -03
    E91 318i -09
    F45 225 xe -19
    U10 iX2 -25
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      #32
      Nyin jarrua ainoastaan testimielessä että ottaako minkä verran. Ei tulis mieleenkään huvikseen vedellä.
      Nyt oon huomannu et ku vasemmalle puolelle levyt on vaihdettu ja oikeelta puolelta yksi kiinnitysjousi joka pitää palat kohdalla(kaikki pitäs olla OK) niin jarrut ei lukkiudu ollenkaan takaa??
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        #33
        Huomasin just et jarrut ei vedä takaa ollenkaan lukkoon?? mikä vois olla syynä?
        Kaikki pitäs olla ok
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          #34
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            #35
            Jep eli edistystä hommaan.
            Vaihdoin oikealle puolelle kengät. Eivät olleen edes kovin kuluneet mutta sama ne oli vaihtaa kun pareittain niitä myydään.
            Kenkien vaihdon yhteydessä huomasin et oikea takasylinteri oli vähän vuotanut(vaihdoin). Voiko tämä olla syynä että jarrut ei ota paljo yhtään kummaltakaan puolelta? Siis jos ainoastaan oikea sylinteri on menny paskaks.
            Toi sylinteri juttu askarruttaa aika paljon kun kuitenkin jarruarvot katsastuksessa näytti et oikee puoleen takajarru ottaa ihan riittävästi? Liekkö sit se sylinterin vuoto ollu pintapuolista kosteutta, et sylinteri ei edes ollut rikki?
            No nyt kuitenkin kun molemmat takajarrukengät, asennussarja, oikea jarrusylinteri on vaihdettu, niin jarrut ei kuitenkaan lukitu kun polkasee vauhdista jarrut pohjaan? Mikä voisi olla pielessä? pitäskö ensiks ilmata vaikka vasemman puolen takajarru?
            ps. jarrukengät on säädetty ihan kiinni rumpuun, että ei ole siinä ainakaan vika!
            Pikaisesti apuja kaivataan! huomenna katsastusaika!!
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              #36
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                #37
                Käy testaa jossain, jossa on muutakin kun jäätä tiellä... se että nestettä pissi kielisi siitä että että sylinteri vuotaa ja teho hukassa, mutta myös tuo neste voi tehdä sen että jarut "paukahtaa" lukkoon... Nm.kokemusta siitäkin =)
                Edit:takajarrut ei saisi mennä ikinä lukkoon!
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  #38
                  Jep eli nyt kun säädin vielä molemmat takajarrut pyöräpultin reiästä niin menee takajarrutkin lukkoon kun jarruttaa.
                  MEINAAKO reddewil OIKEESTI ETTÄ JARRUT EI SAISI LUKITTUA??
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    #39
                    Jarruttaessa jos ja kun etupyrät naksahtaa lukkoo niin taka pyörät on enää se voima mikä pitää kulkineen ruorussa, ja jos ja kun takapyörät naksahtaa lukkoon niin kulkine pyörii tangentinsa ympäri ja näin ollen kulkineen hallinta on mahdotonta. Eli kun takajarrut lukkiutuu kuljettajasta tulee matkustaja... Nyt täytyy muistaa keli, eli näillä ilmoilla takapääkin voi mennä lukkoon, mikä on hengenvaarallista! HEMII??!!
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      #40
                      helvetin helvetti
                      Nyt pomppas taas.. arvot on samat kun aiemmin, mut nyt toisin päin!??!
                      ..........................vasen........oikea...... ..mitattu/sallittu
                      Eli 2. akseli.............1,8...........0,8.............. ..56/30......
                      • dudeb
                        • 240
                        • Nowhere
                        #41
                        Eli autoon on vaihdettu nyt molemmille puolille jarrukengät ja sen asennussarjat. Sit oikeelle taakse uusi jarrusylinteri kun se näytti et ois vuotanu vähän(en oo varma oliko ees rikki). Sit sen jälkeen ku vaihdoin sylinterin niin ilmasin sen oikeen takapään.
                        Eli vasemmalle ei oo vaihdettu sylinteria ja sitä ei oo ilmattu. Voiko tohon vaikuttaa et jos vanhempi sylinteri on eri kokonen vähän tai erilainen kuin uusi nii se ei toimi kunnolla ja ottaa päin persettä??
                        Mut tostahan pitäs päätellä et arvot ois just toisin päin, KOSKA OIKEALLE SE SYLINTERI ON VAIHDETTU, EIKÄ VASEMMALLE NIINKUIN TESTIT TOISIN SANOVAT!!
                        *ori tuli huudettua... vituttaa vaan nii paljo
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          #42
                          Koska testien mukaan pitäs jäsijarru olla kondikses niin voiko noista jarruarvoista päätellä, et siel sylinteri jummaa... tai säädöt päin persettä`?
                          • dudeb
                            • 240
                            • Nowhere
                            #43
                            Syy selvisi!
                            Olin asentanut automaattisäätöläpykän molemmille puolille vähä väärin jonka takia arvot meni vituralleen!
                            Kiiton kaikille auttaneille. Auto on leimattu
