check conrtol irti
  • mankku80
    • 17
    check conrtol irti
    Miten saa check controllin irti katosta Bmw e30:think:thinkOlen yrittänyt saada sen pois mutta on tosi tiukasti kiinni!!
  • ile01
    • 191
    se on melko jämpti, mitään clipsejä ruuveja siin ei oo
    vhl:llän vemppa team
    • mankku80
      • 17
      OK!
      • masi300
        • 262
        • Pori
        Pistetään samaan nyt sitten munkin ongelma, chekcontrol ei toimi,ei mitää eloa ole. En ole vielä ehtinyt tutkimaan mitenkään. Mut se kait menee jokun sulakkeen kautta, mistä löydän sen? ja mistä sitten vikaa hakemaan jos se on ehjä?
        - Muutamia riisejä
        - Muutamia saksalaisia
        - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
        - Ex E30 320i -84
        • mankku80
          • 17
          nonnii nytt se lähti irti ja oli muuten tiukassa.Mulla toimii kaikki ne pikkuvalot siinä mutta sitten siinä on semmonen iso musta alue missä ei lue mitään(vasenpuoli) pitäiskö siinäkin palaa jotain merkki valoja?ehkä turvavyövalo tai jotain!!takana on paikat 3 valolle:think
          • Tenox
            • 1732
            Voisin kysyä E34 CC:stä, (vm. 1992 ja iso OBC), että saako pelkän CC:n jotenkin kokonaan pois käytöstä (sulake tms.) siten, että OBC jäisi toimintaan täysin normaalisti?
            EDIT: Vastaan itse itselleni: Nyppäämällä CC moduulin irti saa CC:n pois toiminnasta, OBC toimii normaalisti.
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              USA-malleissa oli siinä jotain turvavyösettiä tai vastaavaa, käsittääkseni kaikissa euromalleissa sen kuuluukin olla tyhjä.
              Eioo penaria alla enää.. :(
