check conrtol irti
  • Meisseli
    Originally posted by mankku80 View Post
    siinä on semmonen iso musta alue missä ei lue mitään(vasenpuoli) pitäiskö siinäkin palaa jotain merkki valoja?
    USA-malleissa oli siinä jotain turvavyösettiä tai vastaavaa, käsittääkseni kaikissa euromalleissa sen kuuluukin olla tyhjä.
  • Tenox
    Voisin kysyä E34 CC:stä, (vm. 1992 ja iso OBC), että saako pelkän CC:n jotenkin kokonaan pois käytöstä (sulake tms.) siten, että OBC jäisi toimintaan täysin normaalisti?
    EDIT: Vastaan itse itselleni: Nyppäämällä CC moduulin irti saa CC:n pois toiminnasta, OBC toimii normaalisti.
  • mankku80
    nonnii nytt se lähti irti ja oli muuten tiukassa.Mulla toimii kaikki ne pikkuvalot siinä mutta sitten siinä on semmonen iso musta alue missä ei lue mitään(vasenpuoli) pitäiskö siinäkin palaa jotain merkki valoja?ehkä turvavyövalo tai jotain!!takana on paikat 3 valolle:think
  • masi300
    Pistetään samaan nyt sitten munkin ongelma, chekcontrol ei toimi,ei mitää eloa ole. En ole vielä ehtinyt tutkimaan mitenkään. Mut se kait menee jokun sulakkeen kautta, mistä löydän sen? ja mistä sitten vikaa hakemaan jos se on ehjä?
  • mankku80
    Originally posted by ile01 View Post
    se on melko jämpti, mitään clipsejä ruuveja siin ei oo
    OK!
  • ile01
    Miten saa check controllin irti katosta Bmw e30:think:thinkOlen yrittänyt saada sen pois mutta on tosi tiukasti kiinni!!
  • mankku80
    started a topic check conrtol irti
    check conrtol irti
