Venakopan tiiviste uusi, vuotaa edelleen? KORJATTU!
  • Risto113
    • 1204
    • GrassLake
    Auto on 325i, m50. ei vanosta.
    Venakopan tiiviste vuotaa pakosarjalle, öljyä menee 1L/1000km. Tyhjäkäynnillä seisottaessa käry nousee pakosarjalta, ja haisee kabiiniin mukavasti.
    Vaihdoin tiivisteen 2 kk sitten, motonetin tavaraa, merkkiä en muista. puhdistin tiivistepinnat, liimaa/silikonia en käyttänyt.
    Huohotinputki on ammuttu tyhjäksi paineilmalla.
    Ongelma on, että vuotaa edelleen samalla tavalla!
    Voiko sen asentaa jotenkin väärin?
    Olisiko pitänyt käyttää jotain liimaa? (vanhassa ei ollut...)
    Voiko huohotusjärjestelmä luoda painetta niin paljon että vuotaa, vaikka se paksu venakopalta lähtevä letku varmasti ei ole tukossa?
    Ja, jos auton käydessä otan öljyntäyttökorkin auki, ei käynti muutu ollenkaan. Pitäisikö huonontua?
    EDIT: vika oli kiinnityspulttien kovettuneissa kumiprikoissa, jotka eivät painaneet tiivistettä tarpeeksi!
  • SledgeHammer82
    • 1651
    • Pk-seutu
    Ohje taisi olla, että koneen etu- ja takapäässä pitää laittaa tiivisteainetta. Oli muuten Laakkosella samanhintainen kuin Motonetissä ja se on ao. linkin ohjeiden mukaan laitettuna ollut täysin tiivis myös VANOS-koneessa, jossa on enemmän mutkia tiivisteessä. Tulihan siinä Motonetin tiivisteessä mukana myös sytytystulppien ympärille tulevat tiivisteet? Jos pitää keksiä lisää syitä, niin asennus pitää tehdä kone kylmänä, ventiilikoppa kiristetään "ristiin" ja pinnat puhdistetaan hyvin.
    The valve covers on the BMW four and six cylinder engines are very prone to messy and annoying leaks. The valve cover seal replacement is an easy task, as shown in this technical article.
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Ei huononnu käynti ilman korkkia,minäkin veikkaan että on jäänyt koholle,jos et ole "ristiin" kirinyt pultteja,ilmeisesti sulla vuotaa takapäästä öljyä? teitkö kuvan mukaisen tiivistyksen
      • Risto113
        • 1204
        • GrassLake
        tuon ohjeen olen kattonut, mutta tiivisteliima unohtui kyydistä. Kiristin ristiin, ja kone kylmänä, en tosin momenttiin vaan "niin paljon kun uskaltaa".
        Ei kuitenkaan vuoda takaa tai edestä, minne sitä liimaa olisi pitänyt laittaa, sen enempää kuin kyljestäkään. Itseasiassa tiivistepinta on koko kopan pakosarjan puoleiselta kyljeltä märkä.
        • Lanttu
          • 1643
          Liian suuri momenttikin voi aiheuttaa yllättäviä vuoto-ongelmia, trust me.
          • Risto113
            • 1204
            • GrassLake
            Eli huohotin ei ilmeisesti ole tämän meikäläisen vian takana.
            Pitänee ottaa vielä auki, puhdistaa pinnat ja laittaa silikoonia/liimaa noihin kohtiin ja uudestaan kiinni.
            Ihmetyttää vaan että uudella tiivisteellä voi edes vuotaa niin vitusti. Tuskinpa se kannentiivisteen välistä vuotaa, vai onko yleistä? Mitään kannentiivisteen rikkoutumiseen viittaavaa ei kyllä muuten ole.
            • Henry
              • Feb 2004
              • 744
              • Kannus
              Näinpä, ja jopa rikkoa tiivisteen.
              Mercedes-Benz cls 350
              530DA E60
              Audi A6 2.7 biturbo quattro
              523IA E39
              520 E34 2Kpl
              535 E34
              • schwarze
                • 2017
                • Kangasala
                M50 moottorin kopankannen tiivistepinta on "ylempänä" kuin sen kiinnityspisteiden tasot, jollon se vastaa noihin kuvissa näkyviin mutterinkantoihin ennen, kuin saisi tiivisteen "ylikireälle". Herääkin kysymys että onko Ristolla noi mutterit kunnolla kiinni, ettei se koppa "kanna" niihin ennen riittävää kireyttä. Minä ainakin otan huohotinletkun syksyllä irti ettei se jäätyisi, se mittatikun kyljessä oleva jatkoholkki jääty kerran umpeen ja sotku oli hirvittävä puolat kun nosti pois, niin tulppia ei edes näkyny....
                • Risto113
                  • 1204
                  • GrassLake
                  Nyt tuli sellainen neuvo, että pitää kokeilla! Tämä voi juurikin olla tilanne, koppaa kiristäessä nimittäin mutterit kulkevat loppuun asti hyvin kevyesti, sitten toppaa kuin seinään(koppaa lepää noiden muttereiden varassa eikä paina tiivistettä?), tuntuu ettei puristaisi tiivistettä kunnolla. Myöskin kopasta lähti pieni siivu pois, maalikerroksen verran, kun poistin repaleisen maalin puhdistaessa.
                  Kiristänpä siis nuo viikonloppuna...
                  • make1
                    • Mar 2004
                    • 156
                    ja samalla tarvii uusia ne kumiprikat muuten ei kiristy kunnolla
                    • Risto113
                      • 1204
                      • GrassLake
                      kumiprikat? tuon kuvan yhteydessä olevassa ohjeessa ei ainakaan mainita sellaista... Mutta uusitaan nekin, ei taida maksaa sarja paljoa.
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Mitä kaikkea kannattaa uusia m52b28 venakopan tiivisteen vaihdon yhteydessä?
                        Itse tiivistesarjan lisäksi ajattelin vaihtaa öljykorkin yhteyteen tulevan tiivisteen.. onko esim. noita kumiprikkoja jotka kannattaisi vaihtaa?
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Eipä siinä muuta kuin se tiiviste ja puolien tiivisteet,ainakin kl-varaosien tiivisteen mukana tuli ne renkulat mukana (2kpl).Samoilla mutterien prikoilla laitoin ja ilman tiiviste aineita,eipä näytä tihkuvan mistään.Venttiilikoppa kannatta pestä kunnolla liuotinaineella puhtaaksi.
                          • ruikki
                            • 585
                            sama homma vanos koneessa.huohotin putki jääty. vaihon kuitenkin kl:n tiivisteet jos vaikka olis tiivisteet särkyny, eikä liimaa ja on pitänyt
                            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                            • schwarze
                              • 2017
                              • Kangasala
                              ...ja avata siitä kopasta se huohotinlinjan "sokkelo" myös että ilma kulkee, aina pitää muistaa että jos öljyä on tullut ulos venttiilikopan ulkokehältä, sitä on myös aivan varmasti tulppapoterossa......
