Mikä tyhjentää akun
  • Nelikko
    • 60
    Mikä tyhjentää akun
    Vajaa vuosi sitten hankittu uusi akku. Aamulla ei lähtenyt auto käyntiin . Lisävirralla sitten onnistui. Laturin tarkistus ja todettiin olevan kunnossa.
    Oli pakkasaamu ja tein havainnon auton vasemmasta takakulmasta, missä cd-vaihtaja ja navilaitteet, että auto oli muuten hyvässä huurussa, mutta tämä vasen takakulma oli sula:think ! Mikä sitä lämmittää? Oletteko huomanneet vastaavaa? Vetääkö jostakin virtaa maihin ja kohta palaa, vai kuuluuko näiden laitteiden lämmetäkkin näin paljon. Niissä sit ilmeisesti on aina virta päällä ja navikointi ettii jatkuvasti auton sijainti. Mikä on virran kulutus.
    Nyt tieto helpottais. Kiittoksi va oikke paljo jos vähä jelppaten.
  • pyroz
    • 6878
    • PK-seutu
    Nappaa navit pois käytöstä ja seuraa tilannetta, että vieläkö on se kulma sula ja lähteekö käyntiin.
    Tuon virran kulutuksen voit mitata itse vaikka yleismittarilla virtajohdon ja + navan väliltä. (huom. yleismittareissa yleensä 10A max. virta)
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Nelikko
      • 60
      Siinä ei taida olla erillistä käyttökytkintä. Sammuuko kun ottaa vaan cd:n pois?
      • ape79
        • Mar 2004
        • 18
        usko mua...
        varmasti laturin hiilet..itselläni oli nimittäin just samat oireet ja uusi akkukin oli!
        320coupe
        • Nelikko
          • 60
          Lataus tarkistettu. Ok.
          • TFV
            • 3080
            Olek sää tarkastanu jos sul flekti pyärii välil ittekseen. Tekee nimittäin joskus sitäkin, jos se maailmankuulu etuvastus(siili) oireilee. Mulla teki sen, ettei puhaltanut ollenkaan, joillain puhaltaa vain täysillä, sitten vielä on kuultu kyseisen piikikkään vempeleen käynnistelleen puhallinta vaikka avaimet ovat omistajan taskussa.
            Tomi
            • Nelikko
              • 60
              Ei pyöri omia aikojaan flekti. Siili uusittu n.vuosi sitten. Auton vasen takakulma lämpiää pakkasyönä niin että lokasuoja sulaa huurusta. Siinä kulmassa navi ja cd boksi. Kiinostais tietää lämpiääkö muilla. Jos osa lämpiää, niin jotain "oikkaria" luulis olevan, kun mistään putkiradiosta ei ole kysymys.
              Toi virran ym mittaaminen mun tiedoilla on yhtä tyhjän kanssa. Jonninmoinen yleismittari kyllä löytyy. Edellinen paloi, kun menin johtoja ropeloimaan. Paristojen tehoja olen yrittänyt mittailla.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Vasemman takanurkan roippeita voi tutkailla sulakkeita irrottamalla. Jos epäilet navia, ota sen sulake irti ja seuraa jatkuuko ongelmat.
                • vitonen
                  • 139
                  No eihän tuo ole homma eikä mikään.
                  Ota vaan akun napa irti ja laita yleismittari virtapuolella väliin (Pihtimittari olis tietysti paras, mut jos ei sellaista löydy niin sillon näin). Jos virtaa kuluu enemmän kuin kymmeniä mA:ja tapahtuu vuotoa johonkin laitteeseen.
                  Sitte vaan irrottelet sulakkeen kerrallaan ja näet millon virran kulutus putoaa -> vika sen sulakkeen takana.
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1290
                    E34:ssä oli kaverillani takakontin valo yötä päivää päällä. Liekö joku samantyyppinen?
                    E39 523i
                    i3
                    • okasvi
                      • 19
                      Aika lämpösenä saa takakontin valo palaa jos vasemman nurkan sulana pitää :think
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        Itsellä tuli sama mieleen. Toisaalta se tuskin sulattaa vasenta kulmaa :think Onko siinä kulmassa sähköantenni, ettei se vie virtaa? Mikäs auto tässä on kysymyksessä?
                        E39 ja E91
                        • Salakka
                          • 359
                          • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                          xXx
                          Kyllä ne valot lämmittää...
                          Kaverillakin sisävalo kinnerissä jäi päälle talvella. Auto muuten umpijäässä, mutta katossa oli sula läntti sisävalon kohdalla keskellä kattoa !!
                          Mulla söi akkua kanssa > steroitten vahvistin kokoajan päällä > vittuun koko laite ja avot... Toimi... Tosin musataso laski . . .
                          Ikää on jo sen verran ettei tarvikkaan ''paukkua''
                          Ja lähteepähän kottero käyntiin...
                          SoftRoader
                          EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                          • Nelikko
                            • 60
                            Muistelen takakontin valon olevan oik.puolella. Ja näkyishän se valo pimeällä.
                            Tossa on antennit upotettu takalasiin ja takasivulaseihin ja lasit oli huurussa.
                            Vasen takakulma vain sula.
                            Voikos sen virrankulutuksen mitata konehuoneen puolella olevasta + johdosta. Siitä mista annoin lisävirtaakin.Ja mittarin - vaan runkoon ja + tähän. Niinkö? 330xda on auto
                            • theelekrep
                              • Jan 2003
                              • 1653
                              Oletan että tämä auto on siis e39? Katsoppa huvikseen ne takaluukkuun menevät johdot siitä takaluukun kaasujousen vierestä. Mulla oli siellä pari piuhaa nirhautunut poikki ja akku tyhjentyi aina öisin.
                              e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
