ongelmia lastutuksessa!!
  • xtreme12
    • 61
    • haapavesi
    eli!!
    asensin lastun e36 318 bemariini ja nyt käy miten sattuu!!
    sen teki että ei ota rajoittaja heti 6000 vastaan mutta kun ajaa tasasesti 100km/h niin nykii hieman
    kylmänä ei pysy kunnolla käynnissä!!
    kun polkee paikallaan kierroksia niin herää vasta 3000 eloon eli alkaa vasta sillon kiertämään kunnolla!!
    käytin ilmanotto letkusta sitä sen alla olevaa *alipaine/huohotin* putkea irti niin napaa oikein kierrokset mutta ei käy tyhjäkäyntiä ollenkaan
    käy myös paljon paremmin kun nappasin ilman putsarin pois välistä!!
    onko nyt ilman saanti pula!! vai auttaisko muka 98 niin paljon että alkais toimimaan *en usko*
    olisko nytten vaparin paikka eli pitääkö laittaa vaapaavirtausuodin että saa riittävästi ilmaa!
    koitin saaha vetterille säädätykseen mutta eivät suostu koskemaan koko autoon koska *lastutettu*!!
    hyviä neuvoija ja vinkkejä otetaan ilomielin vastaan!!
    kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille!!
    ja samalla joku vois tarjota sitä vaparia jos olis jossain myynnissä!!
    rahalla saa ja bemarilla pääsee
    tästä se lähti : chevrolet chevy van 5,7 *bensa* => iveco eurohotel 3,6d => honda crx 1,6 doch => vw passat 2,8i vr6 => opel calibra 20i => bmw e36 1,8=> chrysler shelby 2,2i turbo +225hv & ford sierra 1,6 ohc <=nyt 2,8 v6=>chevy camaro 5,0 v8=>ford consul coupe 5,0 v8=>xr3i escort cabriolet 1,8i doch=>bmw 320i-91=>bmw 530 2,5i turbo vanos 600hv =>bmw 325-91 =>bmw 535i-89 =>bmw 535i-90 => bmw 325i -93
  • nbo
    • 179
    Jos oot jo useamman kerran koittanu autolla ajella niin koita ottaa akku irti muutamaksi tunniksi tai kauemmaksi ja sitte koittaaa uudestaan joskos lähtisi pelaamaan. En uskois että tuolla myllyllä 98 auttais asiaan mutta koita ajella sillä muutama tankillinen......
    Ostetaan
    320d E91
    • xtreme12
      • 61
      • haapavesi
      otin akun navat irti!
      eikö sen pitäis noin 2h/n aikana kalibroida tuo?
      edelleen olisin kiinnostunut *vaparista*!!!
      • nbo
        • 179
        ei mithään
        Ostetaan
        320d E91
        • xtreme12
          • 61
          • haapavesi
          Tarkotatko vaparilla vakio lastua
          Ja jos tarkotat niin mitä sille omalles tapahtu
          oma vakiolastu on kyllä tallessa
          vapari = vapaavirtaus suodatin!!
          eli se kartion mallinen ilman suodatin vakion lätyn tilalle!!
          myös muu *palikka* kiinnostaa esim:peltisarja!!
          onko muuten 318is bmw:ssä vakiona peltipakosarja??
          jos on niin passaiskohan minun bimmeriin??
          vm-91
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Unohda ysikasit, vaparit ja peltisarjat.Laitat vaan sen vakiolastun takasin paikalleen.Säästyy nekin rahat ja muutama hevosvoima.
            • xtreme12
              • 61
              • haapavesi
              ja osta 325 vai??
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Originally posted by xtreme12 View Post
                ja osta 325 vai??
                No ihan miten tykkää, mutta ei siitä 318:sta mitään tykkiä tehdä noilla virityksillä vaikka toimisi kuinka hyvin, päinvastoin.Kulutus nousee tehot laskee...
                • xtreme12
                  • 61
                  • haapavesi
                  olen kyllä harkinnut 325 mutta ei ole sattunut vielä kohalle!!
                  kulutukselle aivan sama kunhan ei mene yli 25l/100km niin kuin vanilla mutta vähän pitäis potkua saaha lisää ettei tarvis kokoajan punaselle polkee kiekkamittaria että pääsee edes rekasta ohi:think
                  sanoisin että pientä huijausta tuo lastun myynti !!!
                  luvataan 20-25hv/lisää ja -1/l kulutus tiputus
                  • villes
                    • Mar 2003
                    • 439
                    • Kirkkonummi
                    No siis ihan aikuisten oikeasti vaihda se vakio lastu takaisin koneeseen. Ei noi turbottomat vakio moottorit siitä enempää potkua saa vaikka kuinka laittaisi lastua ja vapaavirtaussuodattimia kiinni. Sitä paitsi kone on jo perusluonteeltaan sellainen ettei sitä mielestäni tarvitse punarajalle asti kokoajan kierrättää jotta kulkisi vaan enemmänkin sellainen tasapaksu läpi kierrosalueen eikä kovin kierrosherkkä myöskään.
                    M-B C220CDI 4matic amg -13
                    ex.
                    bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      vm-91
                      Kyllä 318is:ssä on peltisarja vakiona ja se sopii moottoriisi. Se lastu kannattaa vaihtaa vakioon, mutta muuten kyllä voit kutitella konettasi esim. tuolla pakosarjalla ja kunnollisella ilmansuodattimella eli esim. BMC:n koteloidulla suodattimella. Eipä sitä autoa kannata vaihtaa jos se muuten toimii hienosti.
                        Jos se peltisarja käy kanteen niin käykö se muuten koriin l. tulee liian lähelle laatikkoa l. lähemmäksi auton keskilinjaa kun 8v. kansi on kapeampi vs. 16v. joten myös pakosarjan liitospinta kannessa on lähempänä keskilinjaa. Tarpeeksi sekavaa ? Tosin onhan kaasupillit keksitty ja sen vaparin voit unohtaa, kuinkahan monta postausta foorumissa tästäkin aiheesta on? Onko lastu oikeinpäin, jos on niin takasin myyjälle ja rahat sulle. Btw: mistä/keneltä ostit?
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Ei todellakaan käy! Ihan erilaiset laipat jne. Mulla on IS:n peltisatsi hyllyssä ja saa koittaa laittaa tohon m40 koneeseen, jos menee heittämällä, saat pitää!
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Se virilastu muuttaa tilannetta niin vähän, että auton pitäisi toimia aivan samalla tavalla virilastulla kuin ilman. Hieman pirteämpi lastulla vaan. Siis ei mitään nykisiä ym saa tulla jso lastun on ehjä. Mulla Benzinolta ostettu lastu toimii.
                            Toimiiko auto siis täydellisesti vakiolastulla?
                            G30 520d xDrive
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Jep, oikeassa olet. Ei sovi, sekoitin johonkin muuhun koneeseen. Laipat ovat täysin erinlaiset.
