nopeusmittari sekoilee??
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eli kyseessä E36 ja kun auto liikahtaakin vähän niin nopeusmittari hypähtää tappiin asti ja kilometrejä tulee hullusti lisää... onkohan anturi vaan rikki? kellään kokemuksia?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    itellä kettuili kans toi mittari niin korjaantu ihan sillä ku perästä otti liittimen irti ja puhalteli vähän paineilmalla ja löi CRC:tä väliin :wink:
    • Sampo_tbo
      • Apr 2003
      • 173
      • Lahti
      Kaverilla oli sama ongelma ja just eilen ratkottiin ongelma sitennä että mittaristo on sökö. Mielessä oli myös tuo että anturi ois sökö mutta kokeiltiin toisella mittarilla niin johan oli kilometrit/nopeudet kohdillaan. Kierrokset oli tietysti sekaisin kun tuo oma on e36 320i coupe ja kaverilla e36 316iA :lol: coupe.
      E61 530dA 2007
      E30 318iT 1987 ( ikuisuusprojekti )
      E30 320i 1991 non-catalyst,jonossa seuraava projekti
      ex-E32 730iA
      ex-E28 518i Wintern
      ex-E36 320i Coupe
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no voihan v***u! toivottavasti ei o mittari paskana... mites on siirtyykö ne kilometrit nyt sit mittarin mukana vai onko ne jossain muualla tallessa?
        Vanteet edullisesti
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ajotietokone näyttäis toimivan normaalisti eli anturi taitaa olla kunnossa... miten ton mittarin saa irti?
          Vanteet edullisesti
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Ainakin E38:ssa (http://www.7er-forum.com/forum/showt...ighlight=tacho) on mittariston takana mittaristossa kiinni joku boksi, johon on tallennettu kaikki auton tiedot eli kilsat, service-intervallit jne.. Linkin mukaan vanhan takaosan liittäminen ehjään etuosaan onnistuu kaikissa 2-osasissa mittaristoissa eli vanhemmissa ja silloin kaikki tiedot pitäs olla tallessa. Jos hommaat uuden tai toisen käytetyn mittariston ja haluut tökkää sen kokonaisena paikalleen, niin uuden voit käyttäää bemarilla koodattavana, mutta kerran koodattua eli vanhaa ne ei enää voi koodata uudestaan sun auton tiedoilla, vaan tällöin voit muuttaa kilsat alkuperäsiks vain mittarinruuvausohjelmalla...
            Oon lukenut, että automerkisä/mallista jne. riippuen kilsat ois tallennettu vähä useempaan paikkaan esim. mittaristo, ohjausboksi, avain ja auto näyttää sitten mittaristossa korkeimman tallennetun kilsalukeman. Jos tollaseen autoon vaihtaa esim. vähemmän ajetun mittarin, niin avaimesta tai muualta sinkoo kuitenkin alkuperäset kilsat mittariin näkyviin. Ei oo tietoa onko noin bemareissa ja jos on, niin missä malleissa ja vuosimalleissa...
            • henu
              • 702
              • 01520
              Uppailua
              kokeilin searchia, mutta ei löytyny sopivaa "vikaa".
              Nopeusmittari ainoastaan "sekoilee".
              Näyttää välillä ihan normaalisti, mutta sitten välillä ottaa semmosia pomppuja.(esim.60-->80-->60)
              Välillä käy nollassa, mutta palaa takasi sitte siihen nopeuteen mikä on. :think
              Mikähä mahtaa olla?
              tosiaan ja auto on toi sigun E34 535
              Ford Mondeo ST220
              Suzuki GSX1300R Hayabusa
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1772
                • Honkajoki
                Originally posted by henu View Post
                Uppailua
                Mikähä mahtaa olla?
                Nopeusanturi perästä menossa rikki, tai siihen on kertynyt rautaa= perä menossa rikki. Maksaa n25€ toi anturi, eikä oo paha vaihtaa
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  Tänks. täytyypä ottaa tutkinnan alle
                  Ford Mondeo ST220
                  • henu
                    • 702
                    • 01520
                    tänään se sitte lopetti kokonaan toimintansa toi nopeusmittari.
                    Perä ei vaikuta "rikkinäiseltä". Ei kolise, jurise tai muutakaan.
                    Jospa se ois vaan se anturi paskana.
                    Ford Mondeo ST220
                    • jani73
                      • 4356
                      Onko sulla ajotietokonetta siinä? Jos on, niin toimiiko siinä keskinopeusnäyttö? OBC IV:sta saa tietysti myös reaaliaikaisen nopeustiedon näkyviin --> faq.
                      • henu
                        • 702
                        • 01520
                        On iso OBC. Ei toimi. Ei myöskään keskikulutusta näytä enään.:think
                        Ford Mondeo ST220
                        • jani73
                          • 4356
                          Jos se olisi toiminut, niin silloin vikaa olisi voinut etsiä mittariston konkista. Vahvasti viittaisi perän anturiin.
                          • henu
                            • 702
                            • 01520
                            Täytyy ryömiä joku päivä auton alle katteleen, mitä siellä näkyy..
                            Ford Mondeo ST220
                            • henu
                              • 702
                              • 01520
                              tänään oli se joku päivä. Toinen anturin piuhoista poikki. Sen verrran hankalassa paikassa ettei päässy vaihtamaan pelkän tunkin varassa.
                              Nyt voi keskittyä olennaiseen Ku ei ollu tuon isompi vika.
                              Ford Mondeo ST220
