APE-importin 4-lapanen sintterilevy, vakio asetelma ja kovavauhtis? **KIIRE**
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    mites tuollainen kokoonpano toimii? onko yleensä mitä kokemuksia nuista APE-importin levyista? niitä saa http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm tuleeko ihan perseestä ajettava ja pitääkö tuollainen kokoonpano miten hyvin? pitäisi löytää kohtuu pitävä 228mm kytkin. :think
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • ytte
    • 247
    • Pyhäjärvi
    Apen kytkimet on hyviä ja ukko vaihtelee palatkin ku ne loppuu.
    Vakio asetelmalla saa toki lisää pitoa mutta ei vielä kuuhun mennä koska eivät ole kovin jämäkkiä. Ajettavuudessa ei huomaa eroa jos levyn ja asetelman pinnat ovat suorat (lue, ei palaneet). Luistattaa ei kannata kun vanha mummo jotta palat ja levyn pinta ei palaisi.
    F10 LCI -15
    E60 LCI -08
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      miten sit tuleeko on/off kykin kun minun tietääkseni nuo levyt ei ole jousitettuja vai..?
      • nootti84
        • 618
        Tulee hieman sporttisempi kuin vakiosta, tosin pystyy käyttämään hyvin kaupunkiajossakin, Tosin noi kuluu huomattavan paljon nopeemmin kuin vakiot jos luistattaa!
        "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
        http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
        • ytte
          • 247
          • Pyhäjärvi
          ei ne levyn jouset sitä pehmyyttä tee, ne vaan vähä vähentää värinöitä sama kuin kaks massanen vauhtipyörä.
          Edit: Kannattaa hommata niin moni lapanen kuin vaan myyvät, vähentää aina kulumista ym...
          F10 LCI -15
          E60 LCI -08
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            millaisia tehoja kestää täysin originaali m50b20 kytkinpaketti? kun tuosta nyt kuitenkaan mitään rakettia ole tulossa niin knhan kyselen kun se olis suoraan passeli tuohon minun kokoonpanoon.
