mites tuollainen kokoonpano toimii? onko yleensä mitä kokemuksia nuista APE-importin levyista? niitä saa http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm tuleeko ihan perseestä ajettava ja pitääkö tuollainen kokoonpano miten hyvin? pitäisi löytää kohtuu pitävä 228mm kytkin. :think
APE-importin 4-lapanen sintterilevy, vakio asetelma ja kovavauhtis? **KIIRE**
Apen kytkimet on hyviä ja ukko vaihtelee palatkin ku ne loppuu.
Vakio asetelmalla saa toki lisää pitoa mutta ei vielä kuuhun mennä koska eivät ole kovin jämäkkiä. Ajettavuudessa ei huomaa eroa jos levyn ja asetelman pinnat ovat suorat (lue, ei palaneet). Luistattaa ei kannata kun vanha mummo jotta palat ja levyn pinta ei palaisi.F10 LCI -15
E60 LCI -08
Originally posted by bmwbmw View Postmiten sit tuleeko on/off kykin kun minun tietääkseni nuo levyt ei ole jousitettuja vai..?"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
millaisia tehoja kestää täysin originaali m50b20 kytkinpaketti? kun tuosta nyt kuitenkaan mitään rakettia ole tulossa niin knhan kyselen kun se olis suoraan passeli tuohon minun kokoonpanoon.sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
