lämmitin bemariin
  • Will_E39
    • 920
    lämmitin bemariin
    päivää! kertokaa nyt rehellinen mielipiteenne et kumpi kannattaa laittaa 520ia bemariin, letkulämppäri vai se säteilijä? webasto tai eberihä paras olis mut budjetti ei anna myötä...auto siis vuoden 96 520ia...
    e39 520ia-96
  • eekolmekuus
    • 100
    • vantaa
    Säteilylämmitin ainakin on todella tehoton, melkein sama ku ei ois lämmitintä ollenkaan. Letkulämppäristä en oikein osaa sanoa, mutta tehokkaampi se varmasti on. En tosin tiedä tuoko letkulämppäri mukanaan muita ongelmia, esim sulaneita paisuntasäiliöitä yms. tai veden kierto-ongelmia.
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1771
        • Honkajoki
        Noista kahesta letkulämppäri, mutta sellainen missä on termostaatti, tai jos sellaista ei oo saatavilla niin asentaa sinne termarin. Termostaatti on siis eri kuin ylikuumenemissuoja.
        • Will_E39
          • 920
          siis tohon m52b20 koneeseen saa oikein lohkolämppärin??? kun seinäjoen autokaarella oltiin sitä mieltä et säteilijä ainut oikee vaihtoehto:think
          no onko toi lohkis minkä hintanen ja millanen asentaa??
          e39 520ia-96
          • okko
            • Apr 2005
            • 1771
            • Honkajoki
            ei tietääkseni M52-lohkoon saa asennettua normi vastusta
            • Will_E39
              • 920
              no voi sentää mites sitte toi letkulämppäri...minkä hintane juttu? eikö se kumminkin viisainta laittaa alaletkuun?
              e39 520ia-96
              • GOOFY
                • 4139
                eiköhän olis varmin ja helpoin keino saaha asiaan selko kun soitat calixin ja/tai defan jollekkin maahan tuojalle tai muuhun vastaavaan ja kysyt minkä siihen saa ja mitä maksaa ja miten laitetaan ja mihin laitetaan...:think
                  • 9226
                  Defan ja Calixin sivuilta löytyy suoraan moottorikohtaiset lämmitintyypit asennusohjeineen.
                  Defa
                  Calix
                  • -PT-
                    • 580
                    • Rovaniemi
                    Kannattee unohtaa letkulämppäri. Clavurionin antaman linkin mukaan ainakin Defalta löytyy säteilijälämmitin. Mulla on tuossa m52TU:ssa säteilijälämmitin ja hyvin riittää lämmittämään tuon motin kovillakin pakkasilla .
                    Peugeot 407 HDi 136 -04
                    Ex: E46 320i -00
                    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Täysin samaa mieltä,alkaa vaikuttamaan paskapuheelta nuo ei lämmitä ollenkaan kommentit,kun itsellä on laitteesta kokemusta.Jos se lämpömittarin viisari ei nouse käynnistäessä heti sinisen ylälaitaan ei tarkoita että vastus ei lämmitä moottoria!Säteilijä lämmittää asennuspaikan takia ihan hyvästi moottoria ja vaihdelaatikkoa.
                      • Will_E39
                        • 920
                        okei täytynee sit hankkia toi säteilijä ja unohtaa kaikki muut viritykset
                        kiitos kaikille vastanneille
                        e39 520ia-96
                          • 9226
                          Yksi syy säteilylämmittimien huonoon maineeseen voi olla huolimaton asennus. Säteilijän kanssa on ehdottoman tärkeää puhdistaa kiinnityspinta tarkoin ja käyttää välissä yleensä paketin mukana seuraavaa piitahnaa. Jos kontakti jää vajaaksi, lämmitin lämmittää lähinnä konehuonetta.
                          • Huoppi
                            • Dec 2005
                            • 85
                            • Joutseno
                            Tänään tuli laitettua 540 säteilylämmittimet. Hinta oli kyllä aika suolainen 455e asennettuna sisähaara oli myös mukana mut sanoin et elkää laittako. Huomen aamulla näkee vaikuttaako ne vai ei. Kyllä ne ainaskii kuumana käy ku menin ropeltamaan ni sormet palo
                            • kuukankorpi
                              • 634
                              Jos on alumiinilohko niin säteilijä on ainoa vaihtoehto.Letkulämmittimellä tuleva hyöty on lähinnä kosmeettista.Tosin ei se säteilijäkään ihan lohkiksen veroinen ole.
                              Edit.Oli näköjään tullu jo kommentteja asiaan.Sitä se humalassa koneella pyöriminen teettää.
