lämmitin bemariin
  • Ha2
    • 1786
    Valitsen kaikista näistä moottorinlämmitinketjuista tämän.
    Mottori M54B30. Auto E46 330 Ci, valmistuskuukausi 12/01.
    Defan sivuilta sain tulokseksi, että Defan elementti 869 on oikea tähän autoon. Tämä on ilmeisesti säteilijä. Soitin erääsen oululaiseen Defa-asentamoon ja sieltä alkoi itku ja murina ku pitäs saksantuonti-Bemariin asentaa lämmitin, ne on kuulemma vähä semmosia tapauksia. Kaveri itki, että ei niistä tiiä mikä sinne sopii vaikka ois oikea elementtikin Defan mukaan. Voi kuulemma olla, että öljypohjasta puuttuu koneistukset ja elementtiä ei saakaan kiinni sinne. Yritin kysellä, että onko tosissaan, että BMW valmistais autoja useammalla erilaisella öljypohjalla. Sano, että kyllä se niin vaan on. Mikähän tässä on totta ja mikä ei?
    Tässä on linkki Defan ohjeisiin tuohon moottoriin.
    Tuleeko tuo öljypohjaan vai lohkoon kiinni?
    Onko kellään kokemusta tämän elementin asentamisesta/asennuttamisesta M54B30 moottorii, joka sattuu oleilemaan Saksasta tuodun auton konehuoneessa? Kiitos.
    E61 525d LCI
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Juu ei todellakaan ole erilaista öljypohjaa suomiautoissa
      Nämä "saksantuontijutut" paranee näköjään koko ajan, millaisiin sfääreihin päästäänkään seuraavien vuosien aikana Tai mersullahan on tietysti täysin omat tuotantolinjat suomi-autoja varten, searchilla varmaan löytyykin, muistaakseni nullzwei aikoinaan kirjoitti tiukkaa faktaa tuosta.
      Kuten tuosta defan ohjeesta selviää, se ei edes tule sinne öljypohjaan. Onhan se tietysti helppo keksiä tekosyitä homman välttämiseen kun ei ole PIENINTÄKÄÄN hajua siitä miten se tehdään, saati sitten halua tehdä sitä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Ha2
        • 1786
        Jep. Lohkoonhan se taitaa tulla kiinni tuo. Taidan asentaa itse tai sitten vien johonkin muualle mutta tuo äijä, jonka kans puhelimessa puhuin, ei tule edes ikinä näkemään mun autoa.
        Edit: kirjoitin tuossa aikaisemmin, että 869 on oikea elementti tähän autoon mutta piti vielä kysäistä Kahalta, että käykö se varmasti. Nimittäin heidän luetteloissaan ei edes ole 330 Ci:tä 330 i löytyy ja tuo 869 on siihen.
        E61 525d LCI
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Itsellä tuollainen -95 320i. Koneenahan tuossa m50b20 vanoksella. Millaisen lämmittimen tuohon saa/millainen kannattaa laittaa?
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Will_E39
            • 920
            eikös tohon m50 mottiin saa ihan normaalin lohkolämmittimen:think
            ainakin -92 325:een...
            e39 520ia-96
            • Murska
              • 382
              • Savo
              En todellakaan ole mikään tekijämies näiden autoasennus hommien kanssa, mutta tämä säteilijän asennus on kyllä todella yksinkertainen projekti. Kaksi on tullut näitä asennettua, sisähaaroineen (Saksan tuonti, M54B30).
              Jos kotona osaa lampun kattoon laittaa, niin osaa kyllä tämänkin asentaa. Mutta jos ei jostain syystä hommaan taivu itse, niin ei siitä kovin paljoa kannata maksaakaan, sen verran läpihuuto hommasta on kyse.
              niinku jenkit sanos...DIY level 1
              e61 530i touring M-sport LCI -08
              Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
              Ex:e46 330i -01 Sedan
              Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
              • Rossifumi
                • 1030
                • Hamina
                Eberi kannatta aina.
                Tavallinen lohko on sitten seuraava vaihtoehto ja kuten mainittua semmonen M50:een löytyy.
                Itsellä Calixi ja pelaa hyvin jos vaan virtaa on saatavilla.
                Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                • Supa
                  • 7597
                  Mites lämmitysteho polttoainelämmittimen ja sähkölämmittimen välillä? Saako kabiinin yhtä hyvin lämpimäks eberillä kuin sisätilapuhaltimella? Onko moottorin lämmityksessä eroja noin pääsääntösesti?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • AMP
                    • 534
                    m50m25? -94 löin tänää lohkarin pakosarjojen väliin. hyvin uppos eikä ainakaan heti vuotanut
                    e65 730d
                    Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #25
                      Lohkolämmittimien tehot pyörii varmaan 700W nurkilla ja tehokkaiden sisätilalämmittimien tehot 2kW nurkilla, yhteensä huikeat 2,7kW. Jos tätä sähkölämmittimen tehoa verrataan polttoainelämmittimen 5kW:hen niin nähdään selkeästi että polttoainelämmitin tuottaa noin 2x enemmän lämpöä sähkölämmittimiin nähden. Alitehoista (alta 5kW) polttoainelämmitintähän ei kukaan järkevä ihminen osta.
                      • himonussija
                        • Jun 2005
                        • 392
                        Eberillä siihen menee vähemmän aikaa. Ainakin mitä mä noita olen tuttavien käytössä ja töissä nähnyt ja testannut. Ulkohommissa oikein kiva kun nykäset transitista eberin päälle siksi aikaa kun kiipeät sähköpylvääseen katsomaan kaunista Suomen luontoa. Takaisin tullessa odottaa lämmin hytti. Ja sama aamulla kun menet töihin, laitat eberin päälle ja käyt ryystämässä aamukahvit minkä aikana transitin hytti on lämmennyt
                        • Ha2
                          • 1786
                          Jep. Niinhän tuo näyttää olevan helppo homma. Mulla on kyllä sille asennukselle tekijäkin ja hinta on semmonen, että TI-hallin vuokra asennuksen ajaksi ja saippua käsienpesuun sen jälkeen tulee vähän kalliimmaksi.
                          Löytyykö sille sisähaaralle hyvä läpivienti jostakin (jos ne sun autot oli 3-sarjaa)? En ole vielä ehtinyt tutkia itse. Lämmittimen saan huomenna ja asennus heti kun asentajalla on aikaa.
                          E61 525d LCI
                          • Murska
                            • 382
                            • Savo
                            #28
                            Löytyy. "Konehuoneen" puolelta tarkasteltuna on sellainen "kaukalo" 6-pyttyisissä siellä apukuskin puoleisessa nurkassa. Kaukalon alalaidassa on läpivientikumi joka johtaa hanskalokeron taakse...löytyy helposti. Siitä letku vaan läpi ja kiinnitykset kabiinin puolelle.
                            • puoluori
                              • Sep 2007
                              • 25
                              #29
                              alumiini lohko
                              eikö näis bemareis oo alumiini lohko!!??? oon kuullut ettei saisi vastusta käyttää eli sätelyä tai letkulämmitintä vaan! itsellä sama ongelma328 e46:kanssa
                              Originally posted by tuftuf View Post
                              siis tohon m52b20 koneeseen saa oikein lohkolämppärin??? kun seinäjoen autokaarella oltiin sitä mieltä et säteilijä ainut oikee vaihtoehto:think
                              no onko toi lohkis minkä hintanen ja millanen asentaa??
                              • Supa
                                • 7597
                                #30
                                Joo'o, mutta onko 4kW sitten alitehoinen? Eikös se vaan vaikuta lämmitysaikaan vai mihin muuhun? Jos kerran se 2,7kW lämmittää auton kanssa ni miksei 4kW:kin? Ei muuten mutta saisin tommosen 4kW eberin aika halval ni mietin sitä...moottorina siis M50B25 :think
