730iA 1989 käynnistys?
  • Edustava
    • 4
    Näin se eteni..
    1. Käynnistys lämpimänä hankalaa. Sammutuksen jälkeen auto siis ensin lupaa käynnistyä, mutta hörrps ja koshh. Sitten odotusta n.10min, jonka jälkeen yes!! Matka jatkuu.
    päiviä..
    2. Tyhjäkäynti hieman epäil..kyseenalaista. Herkkäjalan saapuminen ja toivo paremmasta 0-kierroskohdan? ylityksestä syntyi. Auto siis pyrki sammuttamaan itseään jos painoi pedaalia hiemankin ylinpakalla. Korttikin vinossa, niin hörps..humm. Riita auton kanssa? Köyhä kuljettaja?!
    päiviä..
    3. Auto erittää stressihormonia ja häiriökäyttäytyminen suurentuu. Tulpat vaihdetaan pakkasessa ja käydään koekierroksella. Sama 0-tyyppi kaasujalkansa kanssa. Tälläkertaa auto sanoo hömm.?? Auto takaisin pihaan. Aamulla. Auto on aloittanut lomansa. Tutkija saapuu tönimään autoa ja tutkimaan omituista kapistusta, johon 1. ei ole rahaa laittaa varaosia. 2. ei ole intoa olla pakkassäässä. 3. Pitäis tajuta. 4. Ei huvita. Totuudesta huolimatta Tutkija tajuaa, että kipinä kyl toimii., bensa haisee, kone sahaa startatessa, "järrjärrjärrrhumm(?)humm?!. Joo. (humm?)...järrjärrjärr". Pyörittää hyvin ja toisinaan "hurh!" lupailee, mutta ei käynnisty. Akkua on ladattu ahkerasti, jos vaikka ihme! amen! Mutta turhaan..
    Korjattu:
    Tulpat vaihdettu
    Ilmanputsariboxin L mallinen kumiputki hyvin korjattu.
    Epäilykset:
    Akku vanha, eikä täytenäkään yllä paljon 12.2V yli. Jaksaa pyörittää kivasti, mutta? Onko sittenkään ongelma tuossa akussa. Ehkä ei?
    Bensa. Bensaa oli suht vähän, jota kyllä lisättiin 10litraa. Auto hitusen kallellaan. Mitenhän tankin lumpeet olikaan ojassa. Lisään vielä 15litraa rahamiehen saavuttua. Varmasti 98 bensa ois tässä jo pop.
    Huoltosuunnitelma:
    Kotijumppaa, Kotiviintä, Lähes arktisia olosuhteita, Lepoa, Musaa hiljaisella, Ruokaa rahamiehen safkoilla., ja haaveita paremmasta naisesta.
    BMW 730Ai 1989 E32 M30/M30.
  • Jurte
    • 93
    Originally posted by Edustava View Post
    Näin se eteni..
    päiviä..
    päiviä..
    Korjattu:
    Tulpat vaihdettu
    Epäilykset:
    Huoltosuunnitelma:
    Ota tuostakin nyt selvää Tai sitte mää en oo selvinpäin....
    BMW 325ti E46 compact
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Tarkistapa toimiiko bensapumppu moitteetta.
      Ota vaikka letku irti tukista ja vaikka sulakkeen selästä virtaa pumpulle. Nopea kokeilla tuollain ja kyllä tuo vaikuttais siltä ettei tahdo saada kunnolla ainetta.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Kyllä se ysivitosella toimii ja saa olla tankki melko tyhjä ja auto kallellaan niin silti toimii. Saattaa olla bensiinipumppu lopun edellä, paitsi jos toimii ajossa ok. Ongelma ei ole akussa jos kone pyörii kunnolla. Biltemasta löytynee halvin ratkaisu polttoainepumpuksi (45€), ainakin väliaikaisesti...
        • Edustava
          • 4
          Bensapumppu
          Onko pahassa paikassa?
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            Tankissa. Eli ei ole pahassa paikassa vaihtaa koska kontista mahtuu käsiksi paremmin ku hyvin.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Kaksi kertaa ei e32 740i ole lähtenyt käyntiin. Kummallakin kerralla tankissa on ollut noin viisi litraa ainetta ja parkkiruutu on kallellaan, kuskin puoli alempana. Noilla kerroilla on ilmeisesti myöskin osa/kaikki bensaletkut ja suodattimet valuttaneet sisältönsä tankkiin, sillä auto ei ole hörähtänytkään ja bensan lisäyksen jälkeen on tarvinut startata aika pitkään. Kun tankissa on about 10 litraa tai enemmän niin käynnistyy nopeasti pitkänkin tauon jälkeen eli ei olisi bensaputkien sisältö valunut tankkiin.
              Onko tuo noin viisi litraa niin vähän ettei pumppu saa imettyä bensaa jos auto on vähän kallellaan ja miksi kun tankissa on vähän ainetta niin pa-suodattimet ja letkut tyhjenevät mutta kun ainetta on enemmän niin eivät? Itse ainakin luulisin, että viisi litraa pitäisi riittää ja jotain on rikki mutta mitä? Lisätään nyt vielä, että ex e34 525i lähti käyntiin helposti vaikka bensaa olis ollu vain n. 5 litraa.
              -after all is said and done more is said than done-
              • Shuko
                • 739
                • Forssa
                Mikali bensapumppu toimii suoralla sahkolla niin sen rele kannattaa tarkistaa, niissa on ollu ongelmia E32/34.
                G31 520d M-Sport '18
                Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Tuntus kuitenkin toimivan normaalisti muuten. Jos pumppu olis rikki niin tuskin auto kovin hyvin toimisi esim. ajossa?
                  • Shuko
                    • 739
                    • Forssa
                    Niinpa kai, ei tuosta idioottimaisesta selostuksesta jaanyt kuin kolmoskohta mieleen, eli ei lahde kayntiin. Itsella rele just teki sita, ettei lahteny millaan kayntiin.
                    Ratkaisu tahan ongelmaan voi olla pistooli.... siis bensa sellainen. En pitaisi kymmenta litraa kovinkaan luotettavana maarana.
