Boxista
  • Drizzit
    • 45
    Pakkohan näistä saatanan peltipurkeista on aina löytää jotain pällistelemisen arvoista!!! Olisihan se ihme jos nää sillipurkit toimis ihan noin vaan, et mitään ei olis paskana. No katsastus odottaa. Kyllä ne sielä sit kertoo taas, et konkurssi tulloo!!!
    • Tepijr
      • 650
      Juu, niitä bokseja on katittomiin ja kattilisiin... ainakin m20b20:siin löytyy molempia.. Myös bmw:liikkeessä väittivät niin.. ja jostain romikselta kyselly joskus aikonaan. niin sielläki kysyi et onko kattia vai ei..
      Mut eni vei.. medal of the pedal..
      Parhaat pelaa
      • Drizzit
        • 45
        Mites vaikuttaako se sit auton käyntiin, et onko siinä katillinen vai katiton boksi? Meinasin vaan, et vääntääkö seokset sit ihan poskelleen?
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          kyllä se vaikuttaa, jos se on paskana, mulla ei 525 vetäny välillä ollenkaan, tuntu kun olis bensa loppunu ja sit taas yhtäkkiä mentiin... se lambdan johto tulee yleensä siihen tulipeltiin kiinni, siihen ohjainboxilaatikon alle hieman koneeseen päin...pyöreä liitin... siitä johto alas alkuputkeen...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • Drizzit
            • 45
            Juu. Sitä oon miettiny, et välillä tuntuu aika laiskalta vaikka käykin hyvin. Nyt pitäs sitten ettiä tuommoinen katiton boksi siis.
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              mie kävin kysymässä paikallisesta bmw-liikkeestä ja sovittiin että ajetaan katittoman ohjelma boxiin ja näin tehtiin, auto rupes toimimaan todella hyvin...mut sekin riippuu että varmaan katittoman boxi vois tulla halvemmaks joissakin tapauksissa..
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                edit: Poistin turhan kommenttini
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • Drizzit
                  • 45
                  No sitten halukkaita myyjiä jonoon.
                  • s.a.h.a
                    • 27
                    • Rovaniemi
                    Vielä ihmettelyä...
                    Moi
                    Olis tarve 172 loppuselle boksille. Ainoa ööö.. on, et onko tossa katti vai ei? Tarttisin katittoman boksin. Omituista kyllä, niitä on samalla numerosarjalla.
                    Eli jos tohon ei ole kattia/lambdaa ohjelmoitu, ni sen halua.
                    Jos asia näin on niin miten kommentoivat noiden lastujen myyjät? Ei taida olla kun yhden laista 172 loppuista lastua?!?!
                    Vähän kullä mietityttää, olen kuvitellu että niissä on toi lambda on kattia tai ei.
                    Löytyiskö joku viisas joka ratkasis asian.
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #25
                      Menikös se alkuperäisen boksin lastu paskaksi?
                      • Drizzit
                        • 45
                        #26
                        No siis ostin jossain vaiheessa toisen boksin ja laitoin siihen "vanhaan" lastun, mut sit myin sen lastullisen ja sinne meni vanha lastu. Jäljelle jäi "uusi", joka osoittautui lambdalliseksi.
                        En voinu uskoa, et samalla numerosarjalla oleva boksi olisikin sitten eri, mut niin vain kävi.
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          #27
                          Niinhän se taitaa tuossa olla että saman numeroiset boksit ovat keskenään samoja. Toinen asia onkin sitten tuo softa (lastu), josta on eri versioita.
                          • Drizzit
                            • 45
                            #28
                            Perseestä moinen. No ei voi ku valittaa. Uus boksi jo löytyny. Pitäs lauantaina mennä testailemaan, potkiiko.
