320d nyhtää/hyytyy!
  • _Hämis_
    • Jan 2009
    • 238
    • Raahe
    Nyt loppui nykiminen, pakkasta enää -5. :think
    Huomenna vikakoodin lukuun, jospa sieltä jotain selviäisi.
    320d -02
    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
    Astra 1.6 -00
    • rmax
      • Dec 2009
      • 15
      • P-Karjala
      Ilmoitteletko hämis jos löyty jotain vikakoodia tai selitystä nykimiseen.
      • _Hämis_
        • Jan 2009
        • 238
        • Raahe
        Ahtopainetunnistin oli vikakoodeissa.
        Aamupäivällä käytin tuon irti, oli "pilliin" kerääntynyt karstaa reilusti. Puhdistin ja laitoin paikalleen, mutta ei mitään vaikutusta mihinkään. :think
        Kohta uudestaan vikakoodin lukuun, ilmottelen jos jotain vielä löytyy.
        320d -02
        Astra 1.6 -00
        • _Hämis_
          • Jan 2009
          • 238
          • Raahe
          Vielä sen verran, että foorumia selaillessa tuli vastaan tämä: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=64
          Eli oliskohan tuo anturi sittenkin rikki, eikä vain karstoittunut. :think
          320d -02
          Astra 1.6 -00
          • _Hämis_
            • Jan 2009
            • 238
            • Raahe
            Jep, elikkä ahtopainetunnistinta valittaa edelleen. Poistettiin vikakoodit, niin heti tuli uudelleen. Paikallaan polkiessa anturin arvo ei muuttunu, näytti koko ajan samaa painetta.
            Eli anturi lähtee tilaukseen, kertoilen sitten vaikutukset.
            320d -02
            Astra 1.6 -00
            • Smokehammer
              • Jun 2009
              • 75
              Samaa vikaa näyttäis olevan täälläkin. Osaatko Hämis kertoa onko imusarjassa olevan tunnistimen vaihto kuinka iso operaatio? Joutuuko imusarjaa irroittamaan vai mahtuuko sen vaihtamaan muuten?
              E46 325cia -00
              R129 AMG
              EX: E46 320d -00, Passat 1.9TDI -97, Accord -96, Fiat 127 -81
              • tomppa84
                • Nov 2007
                • 60
                nykimistä tasakaasulla
                mulla 320 2.0d -00 ajettu 322tkm ja kun pakkasta -15, niin nykii et pitää penkistä pitää kiinni. varmaa samaa vikaa täälläki. Jos selviää vikaa niin pistäkää vaik realom linkkiä osasta niin jatkan toimenpiteitä.
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=40
                  Osa 17.
                  Ei tarvi imusarjaa irrottaa, riittää kun purkaa raitisilmasuodattimen kotelon pois edestä.
                  320d -02
                  Astra 1.6 -00
                  • hattiwatti
                    • Feb 2008
                    • 255
                    Minkä hintainen osa tuo on? Onko miten herkkä / uskaltaako koittaa puhdistella vai suosiolla vaihtoa jos on ongelmia?
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      #25
                      70€ KL-Varaosassa.
                      Omasta puhdistelin varovasti pienellä poranterällä tuon pienen pillin, mutta eipä ollut vaikutusta.
                      320d -02
                      Astra 1.6 -00
                      • _Hämis_
                        • Jan 2009
                        • 238
                        • Raahe
                        #26
                        Nonnii!
                        Anturi on nyt vaihdettu.
                        Pikaisella testilenkillä ei mitään nykimistä/hyytymistä, ja kadonneet tehotkin löytyi.
                        Alkuviikosta vielä käytän testerissä tuota, vikamuisti tyhjäksi ja pitää katsoa minkalaista painetta nyt näyttää.
                        320d -02
                        Astra 1.6 -00
                        • Smokehammer
                          • Jun 2009
                          • 75
                          Tuo 2.sivun linkki ->>>>
                          Oireet (ilmeisesti) lämpimämmällä kelillä osuvat omaan vaunuun. Nyt pakkasilla oireet siis pahempia ja enemmänkin tässä ketjussa kuvatun kaltaisia.
                          Tuli vaan mieleen, että josko tompalla ja meikäläisellä jo aikaisemmin ongelmana ollut tutina/vapina johtuukin mahdollisesti ainakin osittain tuosta samasta paineanturista eikä pelkästään voimansiirron ongelmista.
                          Omanikaan ei vikakoodia ainakaan vielä tuosta ole antanut, mutta ei ole niin pahan hintainen osa että täytyypi se vaihtaa.
                          E46 325cia -00
                          R129 AMG
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            #28
                            Tämän: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...30&postcount=8 perusteella vois olettaa, että pienestä nykimisestä ei tule vikakoodia. Jos 600km:n matkalla tulee 60 ilmoitusta, niin tuskin se joka nykäisystä herjaa. Ainakin omassani nykiminen oli jatkuvaa tasakaasulla, väliin pientä tutinaa ja väliin kunnon nykäisyjä. :think
                            320d -02
                            Astra 1.6 -00
                            • Smokehammer
                              • Jun 2009
                              • 75
                              Tuossa vielä yksi keskustelu aiheesta..
                              E46 325cia -00
                              R129 AMG
                              • _Hämis_
                                • Jan 2009
                                • 238
                                • Raahe
                                #30
                                Jaahas, meni sitten tuo pari viikkoa vanha anturikin p*skaksi.
                                Hienosti taas nykii ja vedot hukassa.
                                Nooh, huomenna kyselemään onko tuolla takuuta.
                                320d -02
                                Astra 1.6 -00
