320d nyhtää/hyytyy!
  • Jimmny
    • Aug 2006
    • 46
    320d nyhtää/hyytyy!
    En haulla äkkiseltään löytänyt kellään olleen samanlaista ongelmaa: kierrosten ollessa n.1800-2000 esiintyy näin pakkasilla (yli -10c) todella raivostuttavaa nykimistä. Todella ärsyttävää varsinkin maantienopeuksissa 80-90 km/h. Nykiminen tuntuu siltä kuin joku painelisi jarrupoljinta. Kulutusmittari näyttää myös yli 10 litraa/100km. Kun pikkuisen nostaa kaasua, nykiminen vähenee ja kulutus laskee. Vikakoodit on luettu, ei näyttänyt muuta kuin nelossylinterin suuttimen tunnistin oli rikki. Vaihto ei vähentänyt nykimistä. Kellään ideoita / kokemusta mistä moinen nyhtäminen voisi johtua? Ja kaikki suodattimet on vaihdettu useampaan kertaan "ominaisuuden" aikana, eli vika ei ainakaan löydy niistä.
  • Sami
    • 1332
    EGR venttiilin toiminta, ilmamassa mittari, turbo...onhan noita vaihtoehtoja..EGR ehkä pahin nykimisen aiheuttaja...Minkä ikäinen auto sulla on joko on commonrail koneella?
    • Jimmny
      • Aug 2006
      • 46
      Auto on vuosimallia -99. Tänään seisoi päivän lämpimässä tallissa, lähdin ajelemaan niin alussa tuntui pelaavan normaalisti mutta noin viiden kilometrin jälkeen alkoi taas nyhtämään. Ei millään viittis alkaa osa kerrallaan kokeilemaan mikä on vikana..
      • TFV
        • 3080
        En tiedä, mutta onko noissa kaksoismassavauhtipyörä? Toinen ehtovaihto on sitten edelleen ilmavuoto jossain.
        • jraiha
          • 566
          • Kempele
          Voisiko se vika olla niinkin helppo, kuin polttoainesuodattimen jäätyminen..?
          e46
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1289
            Paljon mahdollista.
            Isukin bemussa oli samantyyppistä vikaa hiljattain: lievää nykimistä tasakaasulla, sekä pikkukaasulla vedottomuutta. Oireili nimenomaan pakkasella.
            Enemmän poljettaessa kyllä toimi.
            Vikakoodin luvulla selvis, et jossain imusarjassa oleva alipainetta mittaava anturi oli sökö.
            Anturi vaihtoon ja nyt kyl pelittää!
            Edit: ja myös kulutusmittari nousi aina samalla kun vedottomuutta ilmeni.
            Ja auto E46 320d -01
            E39 523i
            i3
            • Jimmny
              • Aug 2006
              • 46
              Suodattimet on vaihdettu. Vikaa esiintyi jo viime talvena, tosin lievempänä kuin nyt. Tuntuu pahenevan talven edetessä...
              • Sami
                • 1332
                Oletko käyttänyt boschin huollossa missä näkisivät myös pumpun sisäiset viat..bmw testerillä ei pääse lukemaan mahdollisia pumpun vikoja...
                • hj325hml
                  • Aug 2006
                  • 728
                  320d 98 e46
                  Noin 60 jälkeen alkaa nykiminen, tai pieni nyppiminen, tulee mieleen että löpön saanti katkeaa sekunniks puoleks, mutta vain alakierroksilla, esim kiihdyttäessä ei, eikä yli 130 vauhdissa. Ärsyttävää maantie tasaisella nopeudella moista tekee, ideoita?
                  Entä saako faarenheitit miten vaihdettua celciukseksi tässä?
                  Ja jos asiantuntijoita löytyy kyseisestä autosta voisi vastata mitä ongelmia/haíttaa tulee vaihdettaessa oikeeseen mittariin(käytetty vastaavasta autosta) koska joku ***** ******* on vaihtanut m3 mittariston mallia jenkki, saatanan mailit yms.
                  F16 M-Sport
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    fahrenheitit -> celsiuksi muuttuu kun ajotietokoneen viiksesta valitset lämpötilan ja painat mittarin nappia (ei voe muistaa kumpaa)
                    Autoton..
                    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Eipä oo tota pirun ajotietokonetta..
                      F16 M-Sport
                      • Xhawk
                        OBTCF Member
                        • 2326
                        • Kierrosalueella (hki)
                        No mites sinä sitten ne lämmöt näät?
                        "Position One, Position One"
                        Punainen miesten voimisteluauto
                        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          Eikös ajotietokoneen viiksi ole ratissa vasemmalla painettaessa?
                          Miten se liittyy automaatti ilmastoinnin näyttöön?
                          F16 M-Sport
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            Vanha aihe, mutta oireet samat kuin omassa 320d:ssä. Liekkö muilla ollut tuota ongelmaa, ja onko löytynyt ratkaisua?
                            Eli nykii 1800-2000kierroksella, isommillakin, mutta tuolla välillä pahiten.
                            Kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksessa ei nyi.
                            Löpösuodatin vasta vaihdettu ja jäänestoa kaadeltu tankkiin, ei vaikutusta. :think
                            320d -02
                            Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                            Astra 1.6 -00
                            • eddiew
                              • 77
                              • Lievestuore
                              Sama vika itelläkii.. Autona -99 320d. Vika ilmenee kovemmilla pakkasilla ja vain tasakaasulla ajettaessa, juurikin tuossa 1800-2000 kieroksen kohilla.
                              BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
