318tds
  • msjn
    • Jul 2005
    • 76
    318tds
    Eli kyse on siis 318tds farkusta vm98. Millainen tuo moottori on? Mitä mahtaa olla tehoja? Kiitollinen olisin tiedoista! Hieman edullisempi kuin 325tds....:think
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Tuossahan on vakiona tehoja sen 90 heposta ja 190nm vääntöä. Vakio kunnossa ei mikään älytön tykki, mutta tuskin sitä haetkaan...? Itse lastutin melkein saman tien, ostettuani. Tehojen pitäisi olla nyt 115 hp ja 235nm, muuttui joka tapauksessa heti kerta heitolla.
    Kone on varmasti kestävä, kansikaan ei pitäisi olla niin herkkä paikka kuin 6-koneisessa. Mutta tähän pätee juurikin samat säännöt kuin isoonkin turbodieseliin, ei poljeta kylmänä, eikä sammuteta saman tien ajon jälkeen.
    Itse olen ihan tykännyt, soveltunut hyvin siihen käyttöön mihin se itsellä tuli : eli talvirassi. Kone ei ole antanut mitään merkkiä vioista. Halpa ajaa, lastun jälkeen on keskikulutus ollut jotain 5,5 litran luokkaa.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • msjn
      • Jul 2005
      • 76
      318tds
      Kiitosta. Työ autoksi ajattelin tollaista ja uskoisin että ehdin noillakin paukuilla! Pitänee alkaa ettii sopivaa...
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        jos et kaukana ylivieskasta asustele niin tuu kattomaan tuota minun autoa, on myös myytävänä
