Jäähdytysneste jäässä,keittää!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli täs aamulla menin starttaamaan auton ja ulkona oli 25 astetta pakkasta..
    Hyvin kävi alkuun yhtääkkii lämmöt nous reiluun 100asteeseen ja auto alkoi keittämään huomasin että vesiputket olivas täynnä jää mössöäi sain kuitenkin letkut sulatettaua ihan nesteeksi,silti auto keittää muutaman sekunnin jälkeen kun sen käynnistää?? oisko mitään vinkkeijä tai konsteja miten pääsis liikenteeseen mahdollisimman nopeesti.. auttakaa!
  • Rocla
    • 7692
    Jos ei moottorilämmittimen käyttö auta sen vertaa että saat nesteet vaihdettua, niin auto on saatava lämpimään tai odotettava lauhempaa keliä.
    Ja "jospa se sulais kun varovasti käyttelee"- ajattelu todennäköisesti tuhoaa kannentiivisteen tai kannen jos näin ei ole jo käynyt.
    Ihan hätäapu konstina voit laittaa jäähdytinnesteen sekaan suolaa, se auttaa sulamisessa, mutta ruostuttaa jäähdytinjärjestelmän, eikä sitä saa kokonaan enää pois edes huuhtelemalla, ei suositeltava menetelmä.
    Jos kovin jäässä olivat nesteet niin pahimmillaan on sitten lohkokin jo jäätynyt halki,.
    Olli.
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Syyläri ja muut paikat varmaan jäässä. Sulamaan se pitäisi saada, ei niitä nesteitä muuten pääse oikeen vaihtamaan. Huonossa tapauksessa vesipumppu menny rikki jos on ollu pahasti jäässä.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Onhan näissä pakkasproput sitä varten, ettei lohkot halkea, vaan proppu pullahtaa ennemmin ulos.
        Sitten itse ongelmaan. Niinkuin jo mainittu ei tuossa taida muita mahdollisuuksia olla kuin sulatus. Kuumailmapuhallin lämmittämään lohkoa vaikka öljypohjasta ja sitten kun paikat alkaa olla sulia, nesteproppu auki, nesteet pois ja uudet kunnolla lämmitetyt nesteet tilalle, niin sulaa loputkin sohjot. Kannattaa keittää vesi kiehuvaksi, lisätä siihen puolet mahdollisimman lämmintä jäähdytysnestettä ja siirtää kuuma seos mahdollisimman nopeasti koneeseen. Sitten vielä huolellinen ilmaus ja toivoa, ettei vesipumppu tai tiivisteet ole hajonneet.
        • BeniE30
          • 452
          laitoin nyt lohkolämmittimen kii.. toivottavasti se sulattaa ton.. pelkään vaan et ku tuol on nyt aika paljon normaalia vettä että se jäätyy ku ei olllut tässä missään jäähdytin nestettää.. voiskohan syylärin rivat olla jäätyny tukkoon..?
          • BeniE30
            • 452
            ja onnistuuko ilmaus ihan sillä että puhppaa vaan vesiletkuista sillei että paisuntasäiliöstä hävii vähän kerrallaan sitä nestettä ja sit taas lisää sinne sitä?
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Helpottaa jos keula vähän koholla ja varmuuden vuoksi voi availla ilmausruuvia.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                jatkossa varmaan muistat tarkistaa pakkasen kestävyyden
                Aprilia RSV4
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Jos syylärin on jäässä vois koittaa laittaa sisätilan lämppärin konehuoneeseen (pelti kiinni) tohottamaan, mitä sillä ikinä haluaakaan lämmittää. Lohkoa, syyläriä jne. Kun ulkona ei tuule, saa silläkin varmaan syylärin auki sulatettua.
                  G30 520d xDrive
                  • datzka
                    • 778
                    jos tosiaan vaan lisäsit pelkkää vettä nyt sinne niin mahdollisesti aiheutit vaan pahempaa vauriota, jäätyy enemmän vaan. Näillä pakkasilla se lohkokaan ei ihan riitä pitämään sulana vettä koko järjestelmästä
                    ///M3 97-
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Siis ulkona on 30 astetta pakkasta ja sä lykkäät vettä syyläriin?
                      G30 520d xDrive
                      • alatalo
                        • 123
                        • Rovaniemi
                        ei sulla oo muuta vaihtoehtoo ku viedä outo lämpimään. vaihdat ne nesteet ja toivot että kaikki muu on kunnossa.. kaverin mersusta veti samalla lailla jäähän ja homma korjaantu ku se sulatettiin ja nesteet vaihdettiin. ja tosin jatkossa kannattaa välttää sitä veden lotrausta pakkasella..
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          Höpöhöpö. Onnistuu se pakkasessakin, kun lohko on lämmitetty ja jäähdytysnesteet lähes kiehuvia. Autoilun alkuaikoina ei ollu pahemmin jäähdytysnesteitä, niin yöksi piti joko laittaa notski lohkon alle tai sitten vedet pois lohkosta ja aamulla ensitöikseen vettä keittelemään ja koneen täyttö kuumalla vedellä ja kone käyntiin. Sitten aamukahville ja koneen lämmettyä töhin.
                          • HanVat
                            • 294
                            • Lahti
                            No sillä lailla. Ja hyvänä huomiona on ehkä tarpeellista ja suotavaa käyttää sitä lohkaria ennen em. jäätymis-sulattelu-ihmettely-peukku suussa rulianssia.
                            Tosin, jos siellä pelkkää vettä on ollut, niin eipä siinä auta mikään...
                            E39 523i
                            E36 Cabi `96 m-sport
                            E30 320i
                            W126.022 280SE kesäautona 1985
                            VW Polo Firstline 1.4 MPI 2001
                            MB E200 CDI 2002
                            Polaris OutLaw 500cc `06
                            Tälle poliisimaija jäi Vesijärven jäällä.
                            SkiDoo MX-Z 1000cc Renegade `06
                            MYYDÄÄN: E46 BUSINESS RDS SOITIN
                            • Rocla
                              • 7692
                              Käytäntö todistanut, etteivät nuo proput läheskään aina toimi.
                              Olli.
