320d pakkasvaivoja
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    320d pakkasvaivoja
    Taas saa tuskailla 110kW koneen kulun kanssa alle -30 pakkasilla. Jostain syystä tuo nykii tasakaasulla ajettaessa aiva perkeleesti. Meneeköhän tuolla softassa jokin sekaisin, kun tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin eikä yritäkkään sammua vapaalla.
    Tänä ammuna pääsin tuskaisesti pajalle alatukivarsien vaihtoon. Noon olipahan pakkastakin kivasti.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    ettei vain rupeis nafta vetämään hyytelöks.. ku täällä päin ainakin ku tota -25 ottaa jakajasta ni rupee jo tossa -25 olemaa semmosta sössöä:/ tänään ku 200d mesellä koulussa oltiin, ni se käydä rutkutti 8 tuntia pihalla ku ei uskaltanu sammuttaa
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • woodcock
      • 24
      Samanmoista oiretta pukkaa kans kun pakkanen putos tuonne -27 -33 välille. Vitosella nykii matka-ajossa tasakaasulla (80km/h), kun pudotti vaihteen neloselle että kierrokset vähän nousi niin meni siistimmin. Eiköhän tuo oireilu lopu kun kelit vähän hellittää.
      • jraiha
        • 566
        • Kempele
        Joo täällä sama.
        320d ja näyttää nykivän näillä ilmoilla. Heti kun lauhtuu lähemmäs -20, niin nykimiset poistuu.
        e46
        • vescu
          • Feb 2004
          • 22
          • pohjois suomi
          Sama juttu täälläkin että jäätää! Ja tyhjäkäynnillä pörisee enemmän ja pukkaa sinistä kun ei saa soppaa. pakkasta-35
          • jiipee
            • Apr 2003
            • 130
            • P-Pohjanmaa
            Eipä ole ollut mitään ongelmaa 320d (110kw) kanssa itellä, pakkasta parhaillaan -36 astetta ollut, ja tankissa ihan normi talvi diisselit.
            • jms-btcf
              • 696
              Mä olen tavallisesti tankannut dieseliä jonka jähmettymispiste (tai jotain) on -32C. Nyt kun toi -32C alkaa olla karu totuus, niin eiköhän kiesi hyydy jos kama jämähtää tankkiin, ei kai tankissa mitään lämmitintä ole? Kait se jotenkin oirehtii esim. nykimällä tms jo ennen tota jähmettymislämpöä...
              e61 535d
              • Trout Mask Replica
                • Feb 2007
                • 123
                • Aalen, Baden-Württemberg, Deutschland
                Itellä ei omassa ajotietokonetta. onko ulkolämpömittari vain ajotietokoneellisissa malleissa? Tuli tuosta kuvasta mieleen....
                428i Gran Coupé
                “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”
                ― Abraham Lincoln
                • jraiha
                  • 566
                  • Kempele
                  Ilmeisesti..
                  Minulla ainakin on saman viiksen takana lämpö-, kulutus- ja kaikki muutkin mittarit.
                  e46
                    • Dec 2003
                    • 336
                    • maa
                    Jep, tulee arvokkaan ajotietokoneen mukana tuo kallis ominaisuus
                    • BMW 320d
                      • 74
                      Ei siihen ominaisuuteen kellään mitään parannuskeinoa? Mun auto alkaa oireilla jo -20c. Ja suodatin on vaihdettu ja diesel on tankattu nesteeltä, että pitäis olla hyvää. Jäänestoa ei varmaan saa/kannata laittaa?
                      • jraiha
                        • 566
                        • Kempele
                        Miksei?
                        e46
                        • Vasara
                          • 310
                          • Hesa
                          Sujuvasti laitoin omaani ja johan rupes Kehä ykköselle -27 pakkasessa hyytymisen jälkeen pelittämään.
                          post 4847
                          Eli miksi ei saisi?
                          -> E92 325i -07
                          ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                            • Dec 2003
                            • 336
                            • maa
                            Tähän pitäisi varmaan kysyä apuja suoraan maahantuojalta. Laakkoselta ei löytynyt ratkaisua parin puhelun ja kahden käynnin jälkeen.
                            Jännä homma muuten, kun appiukon -04 E220CDI tai työkaverin D4D ei ollut moksiskaan samoilla pakkasilla. Toitsussa kuulemma loppui ulkolämpömittarin asteikko -30een
                            • BMW 320d
                              • 74
                              Ongelmaan löytyi ratkaisu. Soitin Oulun Wetterille ja neuvoivat seuraavaa: Polttoaineen suodattimen etupuolelle tulee ilmaputki suoraan keulasta, käskivät käyttää putkea raollaan (kahdella ruuvilla kiinni) ja laittaa ilman esteeksi vaikka pahvinpalan, näin kylmä ilma ei hyydytä polttoainetta. Jäänestosta kysyin kans, ei kuulemma ole tarvetta käyttää kun tukkii kyseisen putken. Suosittelivat ottamaan sen sitten keväällä pois. Tämmöinen ratkaisu toimi ainakin minun autoon, E46 320d -01
