Syyläri kysymys
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Syyläri kysymys
    Eli homma menee näin:
    Eilen vaihdoin termostaatin ja sen vuoksi jouduin sitten ilmaamaan tuon jäähdytysjärjestelmän noilla Hemin hienoilla ohjeilla. Kaikki meni hyvin; sain ilmattua, paitsi nesteenpinta tuli siihen ihan syylärinkorkin tasolle, ajattelin ettei se mitään haittaa.
    Koitti tämä päivä ja lähdin kokeilemaan, että mitenkäs lämmöt sitten maantiellä pysyvät, jouduin hämmästyksekseni huomaamaan, että lämpömittarin viisari heiluu näiden kahden \ | asteikon väliä nykimällä. Vauhtia kun hidasti niin lämpömittari nousi normaali lämpöihin nykimättä. Noh ajattelin, että mittari sekoilee jotain. Pääsin kämpille asti, konepelti auki ja huomasin, että syylärin alta ihan märkänä, huomasin myös, että korkin ja ilmausruuvin luona oli märkää.
    Molemmat on siis luonnollisesti kunnolla kiinni.
    Kysymys kuuluukin, että onko syyläri nyt päästänyt ylimääräiset vedet pois korkin tai ilmausruuvin kautta vai onko vika jossain muualla? Termostaatin luona oli ihan kuivaa ja letkut oli kaikki kuivana. Vesipumpun luona oli myös kuivaa. Meneekö uudestaan ilmaushommiksi vai mikä neuvoksi?
    Autona siis e30 1.6i M40
    E32 750i 11/89
  • GOOFY
    • 4139
    eli siinä ei ole paisunta säiliötä? jos ei niin pitäishän siinä olla se yli vuoto putki korkin juuressa. ilmaakin saattanut kiertää vielä järjestelmässä joka voi aiheuttaa ton viisarin heilumisen...
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Kyllä tästä paisuntasäiliö löytyy. Pitää kokeilla ilmata tota vielä, kerron sitten lisää.
      Nyt kävin taas äsken koittamassa maantieajoa niin laskee siihen ennen puoltaväliä olevalle viivalle, sitten kun tulee takaisin kaupunkiajoon niin yhtäkkiä pomppaa lämmöt keskiviivalle? :think
      Niin ja pahvikin löytyy keulasta, mutta sehän ei voi lämpöjä laskea vaan ainoastaan nostaa.
      E32 750i 11/89
      • Lanttu
        • 1643
        Tuulettimen viskokytkin on ehkä sipannut ja jumittanut tuulettimen kiinteäksi? Joka tapauksessa, pahvia ei tarvitse käyttää missään BMW:ssä keulassa jos kaikki on kunnossa.
