joo eli auto on 320i -85, ja se haitariputki joka tulee ilmamäärämittarilta kaasuläpälle oli alapuolelta melkeen puoleen väliin saakka revennyt eli kokopaska melkeen poikki
tämä vaikuttaa varmasti jollain tavoin auton toimivuuteen (tehonpuutetta?) seokset varmaan muuttuu.. mut tota ku auton seokset tsekattiin/säädettiin niin oli tuo putki ilmeisesti jo rikki tai sitten on jälkeenpäin näillä kovilla pakkasilla mennyt.. niin pitääkö seokset säätää uudestaan kun hommaan uuden haitariputken tuohon ja mistäköhän sellasen sais edullisesti?
Haitariputki melkeen poikki!?
En tiedä seoksista mutta uuden sai käyttöautolta suhteellisen edullisesti ja kerro siellä että kumman putken haluat niitä on kahta erillaista siellä on vanhempaa ja uudempaa m20 :sen putkea eli yhdellä lisä reiällä ja kahdella. olikohan tarpeeksi vaikeasti sanottu. ota vaikka malli mukaan.ja varmasti saa edukkaammin jostain mjutta tuo nyt oli esimerkki.sigpic
johtuu tuosta putkesta tai jos ei lopeta sillä niin sitten katot kaikki muut letkut ettei vuoda ja sen jälkeen katot lisäilmaluistimen joka oli omassa paskana ja nosti kierroksia tuonne 1100-1300rpm löytyy tuolta alempaa ongelma topicista. mutta noilla alkuunsa.sigpic
Itse ainakin laittaisin tuon "melkein" poikki olevan haitariputken kuntoon. Voipi olla, että tyhjäkäyntikin asettuu sillä... Jos ei, niin mietitään sitten lisää? Askel kerrallaan.
Eikös järjestys ollut jo selvä? noh..Originally posted by MarQ83 View Postjohtuu tuosta putkesta tai jos ei lopeta sillä niin sitten katot kaikki muut letkut ettei vuoda ja sen jälkeen katot lisäilmaluistimen joka oli omassa paskana ja nosti kierroksia tuonne 1100-1300rpm löytyy tuolta alempaa ongelma topicista. mutta noilla alkuunsa.sigpic
joo sitä kannattaa kokeilla ja tuosta löytyy luistin osa nr.11 mut vaihda eka se haitari putki siihen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=13&fg=15
Ja mun omassa oli tuo korvattu jollain boschin sähkökäyttösellä joka oli sitten paska. noh ostin sitten alkuperäsen luistimen käytettynä kylläkin mutta nyt toimii. se on sitte hintava jos luistimen uuden meinaa hankkia.sigpic
joo kokeilin puristaa lukkopihdeilla kii putkia 21 ja 22 ja ei laskenyt tyhjäkäyni ollenskaan eli luistin on varmaan ihan ehjä.. pitäs ostaa se uus haitari putki ainakin vähän koitin paikkailla sitä niin kyl se nyt siin 1000rpm käy mut välillä ku antaa paikallaan vähän kenkää sillei niin yht äkkkii valahtaa tyhjäkäynti vajaaseen 800rpm ?? mistäköhän se vois johtua
itellä oli e36 316i vehkees samaa ongelmaa ja korjaantu uudella haitari putkella vika vallan. eikä maksanu alkuperäsenäkään kuin alta 20ekee, paikalliselta jälleenmyyjältä.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Olipa halpa, itse kun hain Porin Rinta-Joupilta pari vuotta sitten uuden, niin maksoi 40 euroa. Ja nyt hain uuden vastaavan, mutta auto oli e36 318i, niin hinta oli se sama 40 euroa.Originally posted by FbonE View Postitellä oli e36 316i vehkees samaa ongelmaa ja korjaantu uudella haitari putkella vika vallan. eikä maksanu alkuperäsenäkään kuin alta 20ekee, paikalliselta jälleenmyyjältä.
Originally posted by jappi View PostOlipa halpa, itse kun hain Porin Rinta-Joupilta pari vuotta sitten uuden, niin maksoi 40 euroa. Ja nyt hain uuden vastaavan, mutta auto oli e36 318i, niin hinta oli se sama 40 euroa.
mielenkiintoista kun samasta lafkasta hain juuri syyskuussa tuon putken.
kaipa autoliikkeillä on eri hinnat kun liikkeen laskuun laitoin menemään kun olivat sen hajottaneetkin =) tosin eipä niistä huijareista aina tiedä, kun kehtaavat pyytää lambda anturistakin 183e.Kulkineet:E61 525döö
-Pori Connection-
Haet nyt ensimmäiseksi sen haitariputken merkkiliikkeestä, ei pitäis olla kovin kallis.Originally posted by BeniE30 View Postjoo eli auto on 320i -85, ja se haitariputki joka tulee ilmamäärämittarilta kaasuläpälle oli alapuolelta melkeen puoleen väliin saakka revennyt eli kokopaska melkeen poikki
Omaan E36 328:iin oli alle 30 egee. Vuotava putki vaikuttaa kyllä auton käyntiin merkittävästi!
