Miten huulista lakka pois?
  • JNIJNI
    • 1504
    No nyt odottaisi tuollaiset Style 42:t kiillottamista. Miten kannattaisi lähteä huulen lakkaa irrottelemaan? Sorvi tai rengas kiinni taka-askelille pyörimään on ne vaihtoehdot, jolla työtä olisi tarkoitus avittaa. Onko siis santapaperi paras vaihtoehto vai onko noissa alkuperäisissä vanteissa niin paksut lakat, että maalinpoistoaineella pitää aloitella? Ja tuollaista lopputulosta olisi tarkoitus yrittää:
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • aosbmw
    • 214
    • Metsässä
    Maalinpoisto aineella esim. nitro mors vihreä purkki.
    E39 530D TOURING
    E30 316 (2.5i)
    E32 735 (Hartge)
    E21 323i (M30Bxx)
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      Kyllä. Ei kannata mennä hiomaan millään ainakaan ennen sitä, voi olla että teet itsellesi vain lisää työtä.
      Eka tuolla nitro morssilla ja sen jälkeen riippuen vanteen kunnosta hapettumien/naarmujen syvyydestä mahdollisimman hienolla paperilla.
      Voihan ne vetää vaikka neekerintukalla mutta sen jälkeen on melkoinen työmaa saada ne tasaiseksi ja kiiltämään.
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        Joo tuo nitromors on aika tehokasta ja hyvää ainetta
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
        • E36-coupe
          • 1099
          • Ylämylly
          Kyllä kannattaa todella varovasti hialtaa sitä pintaa ennen maalinpoistoa..Säästyt siltä moneen kertaan poistoaineen levittelyltä..Siis ihan herkästi pinnasta..ei hankaamalla. Vaikuttaa paremmin kun aine pääsee hieman syvemmälle..
          *545i E60 -05*
          • S.Kaulaote
            • 1579
            • Woikkaalla
            NITROMORS!!! Kyllä lähtee ja ei tarvi levitellä moneen kertaan...
            Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
            -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
            -Mitsubishi "runkkari"
            • Rocla
              • 7692
              Itse vedin sellaisella todella terväksi teroitetulla meisselillä naarmuja lakkaan toimi selvästi nopeammin maalinpoistoaine, tietenkin pitää varoa naarmuttamasta itse vannetta, tekee tosiaan vain itselleen lisää työtä.
              Olli.
              • Raputurkki
                • 545
                Sitte ku alottelee vesihiomapaperilla hiomista, ni kannattaa tosiaan alottaa mahdollisimman hienolla paperilla. On aivan turha alottaa jollain 80 tai 120 karkeudella ja tehdä vaan perkeleesti turhia naarmuja vanteen reunaan. Paljon helpompi kiillotella kun ei ole niin paljon naarmuja poistettavana. Tietysti hiomapaperin aloituskarkeus riippuu myös pitkälti vanteen reunan kunnosta.
                • Zeik88
                  • Aug 2006
                  • 300
                  • Suonenjoki
                  kyllä ei tarvii ees naarmuja vedellä jos käyttää nitromorssia. Kuplii lakat irti ja sen kun vaan pyyhkii poes.
                  • masi300
                    • 262
                    • Pori
                    Juu...älä mee lähellekään 120 hiomapaperin kanssa...itte kokeilisen varmaan ensin jollain 380...
                    - Muutamia riisejä
                    - Muutamia saksalaisia
                    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                    - Ex E30 320i -84
                    • olaus
                      • May 2003
                      • 685
                      • jyväskylä
                      Mitä suosittelette kun on hiottu 2000paperille asti eli peilikiiltoa haetaan..
                      • jii.veivo
                        • 564
                        • Haapavesi
                        Autoglymin polishia ja rätti laikkaa
                        e38 750ial
                        Husaberg 650 fs -05
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                        • JTMD
                          • 831
                          joo... autoglym on kyllä maalipintavahojensa kanssa aika kyseenalaista kamaa...
                          Epäilen siis toimintaa tuossakin aineessa.
                          Maalipintavahoissa kiilto kun ei kauaa pysy
                          -10 e93 325i
                          -04 e46 320i
                          -92 e31 850i 6speed
                          -92 e30 325 cab
                          -93 e36 M3
                          -91 e36 325
                          • S.Kaulaote
                            • 1579
                            • Woikkaalla
                            Autoglym Polish ei ole vahaa vaan nimenomaan KIILLOTUKSEEN tarkotettua "tahnaa"! Sitä tämä edellinen kaveri varmaan tarkotti.. :think
                            Se kyllä toimii jos haluaa EI lakatut alumiinipinnat kiiltämää.
                            • Zeik88
                              • Aug 2006
                              • 300
                              • Suonenjoki
                              Tai sitten GM metalpolish
